C: Förvirring om vänsterskiftning
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hej!
Jag har råkat ut för en kodsnutt som jag inte förstår varför den fungerar som den gör.
Vänsterskiftar jag en 8-bitars variabel 8 steg borde väl den bli 0b00000000?
Hade jag type-castat value till en uint16_t innan jag gjorde vänsterskiftningen hade jag förväntat mig resultatet jag får nu däremot.
#include <stdint.h>
int main(void)
    uint8_t value = 0b10101111;
    uint16_t storage = value << 8;
    // storage har nu värdet 0b1010111100000000 enligt debuggern.
    return 0;
bit96
Re: C: Förvirring om vänsterskiftning
Inlägg av bit96 »
Vid beräkningar omvandlas värdena alltid(?) till minst 'int'.
Jag minns inte de exakta reglerna nu, men kolla upp begreppen typomvandling och heltalsutvidgning.
Som vanligt är det i C definierat exakt som händer.
Observera att det ibland kan var definierat till att vara odefinierat. :)
Sen är det upp till tillverkarna av kompilatorn att välja vilka regler man vill följa och inte.
Du bör alltså själv type-casta och maska så det blir exakt som du vill när man håller på med bit-manipulering.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Tack!
Det verkar heta integer promotion på engelska?
