Mitt drömprojekt
Mignon
Mitt drömprojekt
Inlägg av Mignon »
Jag har ett drömprojekt som jag kommer slutföra så fort jag har kunskapen till det (kommer ta ett tag till).
Det är såhär att jag har en Gentoo Linux-burk som jag använder som HTPC.
Det jag skulle vilja göra är att fixa ett system som märker av när jag vill starta en film. Systemet ska då dimma ner all belysning till noll i hela rummet och sedan starta filmen. Det ska inte strypas direkt utan ha samma effekt som på en riktig bio.
Vidare har jag tänkt att styra HTPCn med en fjärr. När jag med denna fjärren exempelvis pausar filmen så skulle ljuset dimmas upp lite (exempelvis om det ringer på telefonen och man måste springa och svara) för att sedan dimmas ner igen när man startar filmen igen.
Har sett förr att det funnits IR-dimmers att köpa till takbelysning men numera hittar jag bara radiodimmers var jag än kollar.
Ännu längre fram i tiden så skulle det vara ball om man hade en projekter och kunde styra duken oxå..
Men som sagt så är det bara en dator med tv-out än så länge..
Tänkte bara höra om någon gett sig på något liknande någon gång?
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
wow vilken ide, men då måste du ha ett program som känner av när en film startas eller om du styr det från fjärrkontrollen.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Helt klart genomförbart!
IR-fjärr till pingvinburken? http://www.lirc.org/
Köp sedan vanliga sladdlösa dimmerpack nånstans, pilla sönder fjärrkontrollen och anslut signalledningarna till datorns parallellport (serieport kanske också funka). Sen är det bara lite C++kodning som behövs...
Marta
Inlägg av Marta »
Lite svårare än så är det nog. Dels brukar tangenterna på en fjärr att vara scannade så direkt styrning funkarinte. Dels ar det värdelöst med upp/ner toning om det skall styras. Då behöver man kunna sätta ett absolut värde, annars krävs ideliga kalibreringar genom att "stångas" med ett ändläge.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Att göra en elektrisk brytare för att ersätta en tryckknapp kan inte vara mycket svårare än en optokopplare. Två ändläge behövs, släckt, mitimellan och helt tänt. Om man antar att dimmern går till ändlägena när man håller respektive knapp nedtryckt så är det inget problem.
speakman
Inlägg av speakman »
Hur är HTPC'n konfigurerad? Vad använder du för gränssnitt på den?
Såsom MythTV har ju stöd för LIRC, och kan ju ordnas styra extern utrustning då man kör "DVD Playback" t.ex.
Mvh
speakman
frejo
enkel "fullösning"
Inlägg av frejo »
Koppla ett rc-servo till parallellporten och koppla ihop detta med en väggdimmer.
Sen är det bara att fixa Lirc och skriva några rader C som positioner servot där du vill ha det när resp. kod kommer från fjärrkontrollen.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Nja, vet inte riktigt om en mekanisk lösning är speciellt snyggt?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Går det inte att sätta ett servo bakom/inne i dimmer dosan?
Det finns ju pytte små servon.
tex Bild
Tekniska specifikationer:
Storlek: 23 x 12 x 24 mm.
Vikt: 8,0 gram
Dragkraft: 1,1kg / 4,8Volt, 1,3kg / 6Volt
Hastighet: 17 / 4,8Volt 14 / 6Volt
Drevsats:plast
http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... ubgroup=66
en dimmer, typ denna:
http://www.thomann.de/thoiw5_artikel-168011.html
och ett usb-dmx-interface:
www.usbdmx.com
Henry
Inlägg av Henry »
Och skulle det servot vara för stort så finns det ännu mindre. Detta är bara 19x7,5x15,5 mm.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Jag hade tänkt mig typ denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6547.htm
Och sedan då styra den med IR-sändare från datorn..
alternativt denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7494.htm
Henry
Inlägg av Henry »
Är du bara ute efter en enkel dimmer så har jula en billig för 69:-. Kostade innan när dom hade rea bara 49:-.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
X10 eller kanske EIB
Speciellt X10 är ju kanon i detta fallet!
Dimmrar som man antingen stoppar mellan lampan och vägguttaget ELLER som man kan installera fast. Det finns oxå relämoduler som kan styra dukar och persienner. Det finns oxå färdiga interface till PCn med drivisar till de flesta OS. Har oxå för mig att jag sett IR interface... Fix und fertig!
Edit: Kolla på: http://www.ehem.com/
//B1n4ry
