Koppla headset till mobil
Bjaellerud
Jag har ett peltor headset med eleketretmikrofon.
Tänkte koppla detta till mobiltelefon.
Det finns en 3,5 mm jack.
Nu är frågan hur det är kopplat?
Så vitt jag kan se skall de var en 4 polig 3,5 mm plugg.
Jag har hittat hos Kjell o Co hur man kopplar med höger resp vänster lur på tip och yttersta ring.
Andra ring är jord och det som förr var jord är mikrofon.
Då måste man ju ha en plugg med plasthölje, eller?
Är detta rätt????
Och hur får man en svarsknapp???
Roy
Är detta rätt????
Roy
- prototypen
Re: Koppla headset till mobil
Svarsknappen kortsluter mikrofon till jord.
Vad är det för kabel och kontakt på Peltorlurarna?
Det finns färdig kabel med 4polig kontakt för telefonen, mikrofon och en 3polig 3,5 mm för hörlurar med svarsknapp. Men du kanske envisas med att använda Peltors mikrofon.
Protte
Protte
Bjaellerud
Kommer att montera den sladd som är lämpad.
Och detta PELTOR har elektretmikrofon vilket bör vara standard för detta ändamål.
OK om svarsknappen, bra då vet jag en sak till!!!
Men just detta att det sedan 2011 är andra ringen som är jord, och mikrofon på skaftet är lite underligt.
Svårt att finna 3,5 mm pluggar med isolerat hölje
Men det löser sig väl.
Roy
Roy
kenneth1212
Finns olika sätt hur man ska koppla de 4 delarna på proppen. Kanske är det mer standard nuförtiden men förr var det stora problem att använda lurar mellan olika märken. Så kontrollera vad som gäller just det du har.
- prototypen
Det finns adapter som byter ring och chassie om man har en äldre telefon från tex Nokia.
Protte
Protte
- ricebridge
Här är en enkel förklaring. Är det en 4-polig TRS för audio så är den förmodligen isolerad mellan sista ringen och hölje, men det kan du mäta annars.
- prototypen
Jag tycker du ska satsa på en färdig kontrakterad kabel för de är inte skojiga att löda de 4 poliga.
Köp färdigt headset från tex Biltema för 49 spänn och klipp bort mikrofon och snäckor.
Trådarna är lackisolerade men det är bara att värma/förtenna tills lacken ger sig, sedan löder man.
Protte
Protte
Ligger ju drösvis med headsets på marken så och hitta några dussin fyrpol tar väl bara nån timma
Bjaellerud
Hi hi ja den var bra Biker.
Då vet du inte var jag bor, här går nog någon med mobil endast nån gång per dag och tappar gör väl bara någon procent av användarna...
Inte ens på motionsspåret som går förbi, och som jag använder ett par tre ggr per vecka bjuder på upphittade saker.
Ja iden att köpa ett billigt headset och bruka sladden och kanske svarsknappen är bra.
Att löda däremot, fixar jag efter ett helt liv bakom loddebolten..... (norska för lödkolv)
Egentligen fruns mobil det handlar om.
Hon talar timmesvis och får nog tennisarm snart.
Att sitta med ett riktigt headset i bilen, och framför allt i husbilen vore smart.
De
Roy
De
Roy
