Strömförsörjning ”kantrar”
- ricebridge
Jag försöker bygga en strömförsörjning till en förstärkare, med en transformator med 2x2 45V-uttag samt mittuttag. Jag likriktar alltså 45-voltsuttagen och tar ut +45VDC samt -45VDC mot jord, med 4700μF-kondingar till jord för filtrering.
Men det jag får är typ -63VDC på ena sidan samt +10VDC på andra, eller liknande. Utspänningen vill alltså ”kantra” åt ena hållet, hur jag än gör.
Vad gör jag för fel??
Re: Strömförsörjning ”kantrar”
Varför inte visa precis hur du kopplat ihop dina komponeneter med en kopplingsskiss? När du gör skissen kanske du till och med hittar något fel.
du har kopplat fel,
hur du har kopplat fel kan vi inte veta innan du visat hur du kopplat...
- MadModder
- Co Admin
Här är en gammal bild jag hittade här i forumet. Bilden visar hur man gör med en transformator med mittuttag.
Hur ser trafon ut ? är det 2st separata lindningar eller 1 lindning med mittuttag ?ricebridge skrev:en transformator med 2x2 45V-uttag samt mittuttag.
När man likriktar från AC till DC blir värdet 1.414 gånger större (roten ur 2) och det ger ca 63 volt. Det ser ut som att det är den positiva sidan som inte fungerar snarare än att den "kantrar".
Loial skrev:När man likriktar från AC till DC blir värdet 1.414 gånger större (roten ur 2) och det ger ca 63 volt. Det ser ut som att det är den positiva sidan som inte fungerar snarare än att den "kantrar".
det låter vettigt,
men vi kan fortsätta att gissa tills TS har presenterat fakta.
- ricebridge
Tack för alla snabba svar! Är ny på forumet, och nu har jag hittat hur man laddar upp bilder med...
Såhär ser det ut. Transformatorn har alltså ett gemensamt mittuttag samt två sekundärlindningar. (Så var den iaf beställd...) Har fått redigera den närmaste symbol jag kunde hitta för detta, men ni fattar.
Diodbryggorna på bilden utgörs av varsin HY Electronic 4GBJ806L likriktare.
- prototypen
Det var ju en annorlunda lösning, jag skulle nöjt mig med en sekundärlindning med mittuttag och en likriktarbrygga.
Eller ska du ha ut en lägre spänning till något försteg för ena kretsen har säkringar men inte den andra.
Protte
Protte
Börja med att mäta vad du har för spänningar ut från transformatorn (AC).
Kanske kan vara bra med säkringar på övre delen också.
- ricebridge
Jag har mätt spänningen ut, och det är så fin AC45V så.
Faktum är att jag beställde en 45-0-45V transformator, det var aldrig tanken att krångla till det så mycket som på bilden. Men vad jag fick var en transformator som hade dubbla 45-0-45V-uttag (5 trådar på sekundärsidan alltså), och då kan jag lika gärna använda båda 45-voltssekundärerna.
Sen är det mycket riktigt så att ena sidan går till lite annat jox, som inte kräver lika mycket ström. Den sida som är avsäkrad 5A går till slutsteget. Hela trafon är dessutom avsäkrad 5A på primärsidan på temat hängslen och livrem.
När man kopplar ihop 2 st lindningar som sitter på samma järnkärna, då måste man göra rätt. Det är ju växelström och en ena spänningen kan släcka ut den andra.
- ricebridge
Jo, det är ju just det jag misstänker också. Så hur gör man rätt? Och när blir det fel? Menar du att jag helt enkelt kan ha råkat koppla dem i motfas?
- prototypen
Mellan ytterändarna på varje lindning ska det vara 90 VAC, eller har du 45 volt mellan ändarna, dvs 22,5 v från mittuttaget till vardera änden.
(90 volt AC skulle ge 135 VDC och det är HÖGT för ett slutsteg som bara är säkrat med 5 A.
Protte
Protte
