Audio signalkabel till hörlurar.
crowhater
Inlägg av crowhater »
Min son har ett par trådlösa earbuds som han skulle fixa åt sin tjej. Det är något kabelbrott i kabeln.
Det är 4 ledare i den ..två för batteriet som finns i varje hörsnäcka samt två för högtalaren. De är oerhört tunna och har endast en coating som isolerande material...dvs någon sorts färg som är väldigt tunn.
Sen är det någon glasfiber sträng som ligger med bland dessa 4 ledare...som då används för att stressa av kabeln så att man inte drar ut den ut öronsnäckan.
Tjockleken på hela den svarta kabeln (innehållandes dessa 4 ledare + glasfiber) får jag till ca 1.8mm. Dvs rätt tunn kabel.
Alltså hur jag än letar så kan jag inte hitta sådan kabel som man kan köpa och byta ut hela den felade kabeln med.
Någon som vet var man kan hitta det? Vad heter denna kabel ens? Sökte på earbud cable 4 cores.... audio signal cable 4 cores. Men alla dessa är väldigt mycket tjockare...typ 3 mm och uppåt och har vanlig isolering runt.
Någon vänlig själv som vet något kring detta och som kan hjälpa en på traven?
Re: Audio signalkabel till hörlurar.
Prova att söka på litzkabel. Beskrivningen påminner om det.
crowhater
Såhär ser kabeln ut. Den har alltså 4 ledare ....1.8mm tjock är hela kabeln...
2 ledare för högtalaren och 2 ledare för batteriet.
Man fick bränna bort coatingen med en eldslåga.
sökte på litzkabel men hittade inte....
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
