Identifiera liten skärm och veta vilka kontakter som krävs
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Fick hem den här av en kollega, jag har lovat att ta reda på hur den ska kopplas in.
Känner inte igen kontakterna, och han har inga. Visst kan det här vara för 12 Volt?
För att kunna göra det behöver jag hjälp från någon här som känner igen skärmen.
Hoppas att bilderna kan vägleda, då blir han glad. (och jag med)
Kan jag med er hjälp indentifiera den (och vilka kontakter som krävs) behåller jag en.
Då skulle jag vilja koppla in den till min G-70 via den gula kontakten bak, om det går.
Skrev och frågade om skärm till den för ett tag sen, denna kanske kan fungera ändå?
Vill ni hjälpa till med identifieringen?
Pucco
Re: Identifiera liten skärm och veta vilka kontakter som krä
Inlägg av Pucco »
Lite info här i slutet av tråden "https://www.eevblog.com/forum/reviews/f ... -receiver-)/?nowap"
Sharp analog PAL 720x240
Klickmans
@Pucco
Tack, jag ska genast klicka mig dit så jag får veta lite mer.
Edit: Drog ner bilderna, och la upp dom här istället.
DocK så ser jag inte tillräckligt bra idag för att klura ut om den går att koppla in på gul.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Det ser ut som att inverterkortet till belysningen i skärmen saknas
Klickmans
@BallInPlay
Se där, det börjar ju arta sig ändå.
All information jag kan få loss kommer att vara bra för han som köpt den.
Tror han köpte 5 st, varav 1 är hos mig nu.
Klickmans
Det börjar närma sig att jag ska skicka iväg informationen till min kollega.
Oklart vad kontakterna kallas, dom man ska ansluta kablarna med, se bild.
När jag vet det skickar jag iväg det till honom, och går vidare med "annat"
Bifogar filerna en gång till för säkerhets skull.
Elfa kanske? Men vad heter dessa, och vilket artikelummer beställer han?
Pratades vid idag, det var han själv som nämde just Elfa kanske har "dom"
Ser ut som någon standard, men jag ser inte så bra och ansöker om hjälp.
Tack förresten!
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Står i första bilden att det är en 20-pin FFC med 1mm pitch.
Kabel
Kontakter
Klickmans
@Mr Andersson
Tack, jag har nu vidarbefodrat all information ni på forumet grävt fram.
Mucho appreciated!
