Elektroluminiscens - konvertering
johan1
Inlägg av johan1 »
Hej,
Jag behöver ha lite input gällande en del elektronikfrågor gällande: Elektroluminiscens
Jag har köpt en kabel på 2 meter med kontakttyp:JST-SM, denna kabel drivs med en batteridriven EL(Elektroluminiscens ) inverter som drivs med 2st 1.5V AA-Batterier samt har 2st 2 poliga JST-PH utgångar för EL kabel.
min konkreta fråga är:
Är det möjligt att konvertera kontakten JST-SM till RJ-45 och sedan driva detta via en POE switch?
Behöver ni ha mer information eller bilder så vänligen återkoppla !
Uppskattar verkligen all hjälp jag kan få gällande detta då jag är ute på djupt vatten kunskapsmässigt här!
TACK!
//Johan
simply
Re: Elektroluminiscens - konvertering
Inlägg av simply »
Njae...
EL wire drivs mig veterligen av hög växelspänning (90-100V) med en frekvens på ca 1kHz.
Med en ombyggd inverter kan du säkert driva invertern via PoE....
Tapatalk'd with a OnePlus 6
Pucco
Inlägg av Pucco »
Om det räcker med 100Mbit kan du använda passiv PoE för att strömförsörja en enhet.
Jag använder det för att strömförsörja min ASUS-router från källaren där jag har en UPS som väggvårtan sitter i.
Exempel, https://www.lohelectronics.se/dator-and ... ed-2-delar
