El husvagn hjälp! Bla tändtransformator
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hej!
En kompis har köpt husvagn där det ena och det andra krånglar. Själv har jag noll koll på detta området. (Samma gäller kompisen).
Jag gör en lista på 3st fel så får vi se om någon rutinerad campare har koll på detta.
1: tändtransformatorn till gasolen knäpper konstant när han stoppar i 1,5V batteriet.
Typ denna: https://shop.lagahusvagn.se/varme-kyla/ ... mator.html
Det sitter en stor spak som tydligen ska tryckas ner när det ska tändas. Jag klurar på om allt bara drivs med 1,5V batteriet och spaken som trycks ned bara är en brytare till detta som kärvar så det är konstant kortis. Det kan väl inte vara en högre spänning som styrs via spaken? Varför skulle man i sådana fall behöva 1,5v batteriet? Har noll koll så jag frågar.
2. Vattenpumpen går konstant fast ingen kran är öppen. Fattar som att det sitter brytare i kranarna som ska starta pumpen när de öppnas.
Trasig brytare, kortis i kran eller paj relä någonstans?
3. Lamporna i taket fungerar inte när han kopplar in 230V. Brukar det inte sitta transformator som tar ner 230V till 12V?
Eller brukar man alltid vara tvungen att köra lampor från batteriet? Finns en main switch. Är det bara huvudbrytare till all 12V? Den borde man väl i sådana fall kunna ha på fast man kopplar in 230V?
Brukar batteriet laddas när man kopplar in 230V så man kan köra från det under tiden 230 är inkopplad?
Som ni ser är frågorna lite luddiga men jag har dålig koll, dåligt med tid men är ändå sugen att hjälpa honom och tänkte att någon rutinerad kanske lätt kan svara på detta.
Tacksam för svar och idiotförklaringar :D
Platis
Re: El husvagn hjälp! Bla tändtransformator
Inlägg av Platis »
Ladda ner manual för husvagnen, brukar vara med elschema!
Castor
Inlägg av Castor »
Vad är det för fabrikat på husvagnen respektive värmeutrustningen?
Normalt har man ett 12V batteri med laddning från 230V alternativt från bilen som drar husvagnen, det mesta av belysning och sådant brukar vara 12V (så man inte behöver elnätet för att "existera"). Kylskåp kan vara 12/230 och/eller gasol.
Det finns forum som är inriktade på husvagnar/husbilar som du också kan söka på.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tackar!
Kollade manualen men tex tändtrafon fanns inte med där och olika laddare osv fanns. Får kolla upp exakt vilken anslutning han har.
Han var bekymrad att lyset inte funkade när han slog av main switch men jag är inne på att den 12V tas från batteriet eller transformator och måste vara på för att alla 12V grejer ska funka hur det än är kopplat innan den.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det är inte så länge sen som trafo började bli standard för försörjning av 12V, så har ni en lite äldre vagn så räkna med att batteri måste finnas för att lyse och sånt ska funka.
Det andra låter bara som rent mekaniskt underhåll. Kanske vara motionera reglagen lite om vagnen stått länge.
Årsmodell, modell och sånt hjälper alltid om du delger i frågan.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Kylskåpet har en flamvakt som skall stoppa tändningen när lågan brinner.
Så blir det ingen låga kommer tändningen att gå hela tiden.
Finns det gas?
Brinner någon låga, flamvakten kan vara felet.
Med igensatt munstycke i bärnnaren blir lågan för liten och kanske inte värmer upp flamvakten.
Med trasig flamvakt blir det som du beskriver.
Brännaren kan vara igensatt av sot rost etc.
Roy
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tusen tack!
Det där med flamvakten var bra att veta. Hade jag ingen aning om.
Har dykt upp 1000 andra saker så jag dyker upp här i tråden och tar tag i denna husvagn när allt annat lugnat sig lite.
