SOT-89? 2W 1-930MHz
mankan
SOT-89? 2W 1-930MHz
Inlägg av mankan »
Fick hem en sån här RF förstärkare från eBay i veckan. Den funkar ungefär enligt spec. Men jag måste ha grillat något när jag lödde bort SMA-kontakterna för att kunna bygga in det hela i en liten låda. På ingångssidan så har jag bytt DC-blockande kondingen och nu har jag signal ända fram till sista förstärkaren och dött helt efter. Ja, den har spänning, både 1.67V på ingången och 11.7VDC på utgången.
Tänkte byta ut den men har inte lyckats hitta vad det kan vara för en liten rackare. Någon som har något tips?
Den är märkt KB 863 och en Z-logga.
Edit: förtydligande av bias-spänningar.
swesysmgr
Re: SOT-89? 2W 1-930MHz
Inlägg av swesysmgr »
https://www.datasheetarchive.com/2SK1311-datasheet.html
Min uppgooglade vilda gissning är Sanyo 2SK1311. Kapseln heter något annat men de ser rätt lika ut?
mankan
Inlägg av mankan »
Jo, jag har också googlat fram den. Det är dock inte rimligt att den transistorn skulle ge de RF-prestanda som min modul har. Hade det varit den, så hade 2SK1311 varit riktigt poppis bland radioamatörer.
Swech
Inlägg av Swech »
är högra benet lödat?
ser lite kallt ut
Swech
Akai
Inlägg av Akai »
Håller med swech, höger ben ser ut att vara lödkula på ben i luften.
mankan
Inlägg av mankan »
Ska testa att värma på lite. eBay försäljaren var inte särskilt hjälpsam, fick följande efter ett par vändor innan jag gjort mig förstådd "Sorry, I asked manufacturer, but they can't say it, trade secret. ​‌‌‍‌‍‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‍‍‍‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍"
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Letat efter MMIC:ar? Det är nog mer sannolikt att det är någon sådan än en transistor.
mankan
Inlägg av mankan »
Ja, det har jag kollat också. Men hur många MMIC:ar har bias på ingången?
Fick tips på EEVblog forum om AFT05MS003N (som jag råkar ha ha flera av) förutom den dåliga lödningen som jag också fick tips om här. S.
mankan
Inlägg av mankan »
Det var den dåliga lödningen som var felet :D
Tack alla för hjälpen.
mankan
Inlägg av mankan »
Fick nyss svaret på EEVblog forum, Mitsubishi RD01MUS2B, Silicon MOSFET RF Power Transistor 527MHz,1W. Databladet verkar rimligt och bildsök ger att märkningen stämmer.
