CNC router för hela skivor 2500x1300
GoldenChamp
Inlägg av GoldenChamp »
Har planer på att bygga en router för skivmaterial i standardstorlek 1220x2440.
Arbetsområdet behöver nog vara närmare 1300x2800 för att få möjlighet till verktygsväxling längs kortsidan.
Någon som har byggt en liknande maskin här på EF?
Alltid kul med lite tips och inspiration.
Kanske står det en färdig/halvfärdig till salu någonstans?
Har fått tag på en lång och kraftig åkbana till en maskin som jag sa försöka dela upp i tre bitar.
Jag hoppas att det går att få tag på samma typ av vagnar till skenorna då jag behöver komplettera med 8st.
Sedan funderar jag på att köra med kuggstången som sitter på åkbanan men måste då ha två kugghjul till.
Alternativt kuggrem.
Ska titta på grejorna i veckan och se om jag kan plasma isär allt och få hem det till verkstan.
Vem vet, det kanske blir en byggtråd framöver. :)
Perrko
Re: CNC router för hela skivor 2500x1300
Inlägg av Perrko »
Vet inte om du sett denna sidan tidigare, men den här killen gör sjuka grejer tycker jag.
Kanske overkill för många men en dag när jag har plats och pengar så vill jag handla en av hans maskiner. Kanske ett paket som jag får sätta ihop helt själv.
http://cncmaskiner.org
rvl
Inlägg av rvl »
Litet lustigt att sidan säger "Alla priser på sidan visas med moms." och ändå visas alla priser Exkl moms, förutom för enskilda varor i varukorgen (men inte summan av varukorgen) om man testar det.
Perrko
Inlägg av Perrko »
Intressant.
Har jag inte tänkt på tidigare.
Ser ju att man kan skifta mellan exkl och inkl moms, men har inte prövat att lägga grejer i varukorgen och se.
dar303
Inlägg av dar303 »
Perrko skrev:Vet inte om du sett denna sidan tidigare, men den här killen gör sjuka grejer tycker jag.
Jag hörde att han lagt av med det, vet inte varför dock. En teori var annat jobb som tog tid och en annan CE-märkning, de var populära och fyllde ett behov i alla fall!
En maskin som jag hört mycket gott om och som har bra supportcommunity är Mechmate, det är ritnignar och delar i stpl som du fpr tillverkade lokalt plus länkar till inköpsställen för elektronik och linjärdelar om jag fattat rätt.
http://www.mechmate.com/
Jag var också inne på detta spår, att bygga en liknande maskin eller importera från Kina men jag upptäckte att det ofta finns stora maskiner till salu för mellan 40 och 80.000SEK redan så det slutade med att jag köpte en kinesisk 1325-maskin med 5kw spindel med pneumatisk växling tillsammans med ett par polare för 70k inkl frakt från Litauen.
GoldenChamp
Intressant.
Hittade ett företag på Irland som säljer maskiner som motsvarar det jag tänkte bygga.
Ska kontakta dem och höra vad priset blir för en sådan.
https://www.stoneycnc.com/large-format- ... 562?c=3504
konig7070
Inlägg av konig7070 »
CNCrouterparts har en modell som uppfyller dina krav på arbetsområde.
http://www.cncrouterparts.com/pro60120- ... p-374.html
GoldenChamp
Ja men endast arbetsområdet.. :wink:
persa
Inlägg av persa »
Hej Stefan,
Vad tror du om denna ?. På nära håll dessutom :D
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ ... z/90537633
more10
Inlägg av more10 »
Perrko skrev: 26 maj 2020, 17:25:11 Vet inte om du sett denna sidan tidigare, men den här killen gör sjuka grejer tycker jag.
Jag pratade med dom igår. Deras största har en arbetsarea på 1100x1750: http://cncmaskiner.org/produkt/raw-avan ... 00x1500mm/
Jag frågade om dom hade funderat på en helskivefräs och argumentet emot var att det blir för vekt och att det blir för dyrt med frakten att få in delar.
Jag tryckte nästan på köp. Men vid närmare eftertanke så blir det ju en massa extra arbete att klura ut hur man undviker spill från en helskiva.
Mårten
