Reperation samsung s27d850t
Xious
Inlägg av Xious »
Hej! Jag har en Samsung s27d850t skärm som gör att säkringen i proppskåpet går när jag kopplar in strömsladden.
Jag tog isär den och det att det är mörkt runt resistorn märkt med sck 056. Så den är nog bränd, jag kan ju byta bara den men skulle gissa att det är kortslutning någonstans, vart bör jag leta och hur mäter jag med multimeter? Jag ser inget uppenbart fel med ögat. Bifogat är bild över kortet. Resistorn är längst ner till vänster i bilden. Vart hittar jag en sådan ny?
När jag googlar på sck 056 så får jag upp 5ohm 6a
På elfa är detta den enda termistor jag hittar som klarar 6a eller mer (denna klarar 8.5a), så den borde funka?
https://www.elfa.se/sv/termistor-5ohm-5 ... p/16029018
breflabb
Re: Reperation samsung s27d850t
Inlägg av breflabb »
Den verkar ha sprängts. Den från elfa funkar. Men du har nog annat fel också. Det kan vara likriktaren som är kortis
eller någon av transistorerna eller någon diod.
Så innan du beställer kolla dessa komponenter, annars är du på ruta ett igen
Xious
Inlägg av Xious »
Tack för svar.
Dioderna testade jag med diod läget på multimetern o de mäter upp mellan 264 till 535, antar att det är ok?
Transistor 1 mäter
718 emitter-bas, 1355 kollektor-bas, inget bakåt dvs bas-emitter o bas-kollektor, emitter-kollektor 717, kollektor-emitter 586
Diodtest på transistorerna:
Transistor 2 o 3 mäter 093 emitter-bas, 093 kollektor-bas, inget bakåt, men 000 (pip) mellan kollektor-emitter, är det kortis då?
Transistor 4 mäter 190 emitter-bas, 190 kollektor-bas, inget bakåt men 000 (pip) mellan kollektor-emitter.
Vilken är likriktaren?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Mitten högst upp med fyra ben på
breflabb
Transistor 2-3 är nog inte friska om det piper mellan C-E
Xious
Inlägg av Xious »
ToPNoTCH skrev:Mitten högst upp med fyra ben på
Tack, men hur mäter jag med multimeter att den fungerar som den ska, eller åtminstone att det inte är kortis I den?
breflabb
Om det blir kortis så är det for det mesta mellan plus o minus.
Föreställ dig likriktaren som fyra dioder.Men om någon av transistorerna som går till bryggan
är kortis då kan du få det samma på bryggan.
Xious
Inlägg av Xious »
Tack. När jag mäter med diodläget på multimetern på likriktaren så piper det mellan plus o minus (oavsett riktning) , alla andra kombinationer ger värden.
Observera att jag mäter på dem i kretsen,har inte lött bort några komponenter.
breflabb
Men då är det antingen någon trissa eller likriktaren som är väck som jag
förklarade högre upp. För o komma vidare och mer exakt veta så måste du
löda loss komponenter o mäta utanför kretsen.
Xious
Inlägg av Xious »
Betyder det att likriktaren och ev transistorerna kan vara hela. Jag tolka det som att man kan mäta på dem i kretsen för att avgöra om de iaf är kortis i dem?
breflabb
Om instrumentet är i diod läge och den piper när du mäter då är det kortis.
Och när man mäter på nätdelar som innehåller en hel del elektrolytkondensatorer
kan instrumentet pipa en liten kort stund. Men piper det konstant då är det kortis.
Det är pga detta fenomen som man skall löda loss komponenter
Henry
Inlägg av Henry »
Vilket det alltså inte skall vara och då är ju antingen likriktarbryggan förstörd och/eller någon komponent som är kopplad så den orsakar kortslutningen istället. Så nej det betyder inte nödvändigtvis att transistorerna eller likriktaren är hela men det betyder inte heller att de skulle vara sönder förrän man löder loss och kollar de för först då vet man vad som är förstört.
Xious
Inlägg av Xious »
Ok nej de piper konstant så bara o byta antar jag.
Likriktaren
LT 9U 4222
GBJ 1506
P4 6
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds21219.pdf
Jag hittar inte gbj 1506 men däremot gbj 1508 på elfa
https://www.elfa.se/sv/likriktarbrygga- ... p/30041447
Skillnaden verkar vara peak voltage på 600V på 1506 o 800V på 1508,samt rms reverse voltage 420V vs 560V. Kan man ta 1508 istället eller kommer andra kretsar bli överbelastade med en likriktare som tål mer?
EDIT: Verkat hitta två kandidater utifrån filter:
https://www.elfa.se/sv/halvledare/diskr ... %7E%7EA=15
Alt1:
https://www.elfa.se/sv/likriktarbrygga- ... track=true
Alt2:
Ser identiska ut, båda borde funka.
Xious
Inlägg av Xious »
Ena Transistorn
11 SBR
20U150CTFP
1521 74
Denna tror jag har hittat datablad på https://datasheetspdf.com/pdf/583539/Di ... U150CTFP/1
Elfa filter
https://www.elfa.se/search?q=Transistor ... C2%B0C=175
Men osäker på hur jag ska tolka databladet, vilken dom funkar.
Xious
Inlägg av Xious »
Text på transistor 2:
VF202000
1435G
Hittar inget om denna, något tips?
