0-30 V nätdel. Kinakit
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Så jag har tråkigt så jag inhandla ett kit till.
Nu börjar ni väl undra varför jag lägger upp massa enkla kit som projekt... men det kommer mer sen, skall t ex byggas lådor, strömförsörjning etc till båda senare...
Jag har något att göra under tiden (bygga/löda/fotografera), vilket är det viktigaste för min del....
Senare skall det säkerligen in en/två 2n3055 med stor kylfläns... Osäker på om skall gå på det direkt eller hur skall göra.
Preliminär to för list:
  • 1. Köpa in 3 st dip 8 socklar.
    2. Köpa in antingen 7805 eller 7812 (för fläkt), 7824 som finns med är inte jätte användbar.
    3. Beställa 2 pack 2n3055
    4. Kolla med Kjell om kylfläns de säljer har nog med plats för to-3.
    5. Hitta ek skiva 8-10 mm (till båda kit).
Kommer väl mer avancerade saker i framtiden.
Suttit och böjt allt någorlunda samma så ser fint ut.
Fråga: är det någon mening byta kondensatorn till något som har datablad och klarar flera Ampere i låg frekvent rippel ? Även de 3 elektrolyt runtom?
Hobbyisten
Gått bort
Re: 0-30 V nätdel. Kinakit
Inlägg av Hobbyisten »
Det är väl inget fel på kits...en person utan elektronikkunskaper klarar det bara hen kan identifiera komponenterna, och den elektronikintresserade sätter sig in i kopplingsschemat :)
Jag kan inte svara på din fråga, men varför skulle du byta komponenter som ingår i kitet ?
svenne1985
För Kina kondensatorer är ju inte direkt kända för kvalitet..men jag har lött fast det mesta som var med i kitet får se vad som händer!
20 watt pennan kämpar en del med större saker... (Var samma med andra kitet på jord anslutning till RCA uttag)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ett skäl att byta kondensator är om den är specad på ungefär samma spänning som ska appliceras över den. Skrivit det förut men en god konstruktionsregel är att maxspänning över kondingen ska vara 85-90% av märkspänningen. Ska det vara, typ 30-35V över den bör kondingen klara minst 40V.
Ett annat skäl kan vara att byta till konding som klarar högre temperatur; 85°C bytes mot 105°C.
svenne1985
20~ volt marginal här.
Och pingpongsuperchingchong är märkt 105 C, men det är klart kan ju testa och se hur det fungerar....
Skulle behövt 3 dip 8 socklar, får nog ta det i komponent akuten!
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
svenne1985 skrev:För Kina kondensatorer är ju inte direkt kända för kvalitet..men jag har lött fast det mesta som var med i kitet får se vad som händer!
Snyggt, du löder bättre än en hel del oerhört slarviga Kineser. (eller vad dom nu är)
Dom utan känsla för det estetiska, dom som bara blaskar på och hoppas skiten håller.
Slarvpellar Deluxe, har sett grejor från Kjell som ser ut att vara lödda av en 5-åring.
Dina lödningar ser betydligt bättre ut.
svenne1985
Tack! Har lött till och från under många år, tycker inte blyfritt (båda korten är blyfri lödning), är så mycket jobbigare än blyat :humm:
Det bästa tenn jag provat ännu är från clasohlson dock svindyrt, men uppför sig nästan som blyat (vad gäller lödning) ser dock ut som kall lödningar från helvetet, Julas tenn ser inte så grå daskigt ut, hur kommer detta sig ? :humm:
Julas lödtenn var inte det roligaste heller, mest för det är billigt och finns inom 1 mil om det krisar .. Allt annat måste i princip beställas med PostNords inblandning.
svenne1985
Börjar närma sig färdigt...
Lite modifieringar:
Den stackars kondensatorn som satt där är bakad
... "well done" nu så jag bytte den, likaså byte från kabel anslutningar till pot direkt på bord.
Så här får det vara ett tag ska inte ta ut full effekt nu ändå
(Flänsen kom från skrot lådan ,likaså 7805 med fläns):
Nära nog ...visst lite klen i mA men men för tester duger den (ja jag vet det skall vara AC) får skrota den.
