FANUC MPG, trasig
hummel
FANUC MPG, trasig
Inlägg av hummel »
Hej!
Sitter med MPG till min OKK-PCV40 som fått 5V matning på A och B, tyvärr trasig nu.
Kortet har IR3702 op-amp och 3 st transistorer märkta 603 79F och en komparator M51207L. Tänkte byta alla 5 komponenterna och testa om jag får igång den.
IC-kretsarna verkar standard och jag kan säkert finna dessa men någon som kan ge mer information om transistorerna?
Bifogar några bilder.
malman
Re: FANUC MPG, trasig
Inlägg av malman »
2sd603 ?
hummel
Inlägg av hummel »
Det skulle det kunna vara, tack så här långt!
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Transistorn är en 2SC2603 från Mitsubishi.
Varför tror ni att elektroniken är trasig?
hummel
Inlägg av hummel »
När jag kopplar in 5V matning och vrider på axeln kommer inga pulser på vare sig på A eller B. När jag bytte till en annan MPG fungerar maskinen igen. :-)
Glasskivan kan väl fortfarande vara trasig?
Har du kollat den?
hummel
Inlägg av hummel »
Nej., har inte skruvat isär mer än på bilderna. Är det vanligt att glasskivan går sönder vid felkoppling? Innan jag bytte spiralkabeln till MPG-lådan fungerade den utan problem.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Du har alltså bakmatat 5 volt in påutgångarna.
Då är det väl troligt att komponenterna som är kopplade till utgångarna har rykt.
Innan du byter ALLT, mät om det finns liv i givaren i mitten, att det kommer pulser ur optodelen, komparatorn torde sitta mitt i, men transistorerna kan vara kopplade till utgångarna.
Laga inte det som är helt.
Protte
wiklis
Inlägg av wiklis »
Går att ersätta alltihop med i stort sett vilken pulsgivare som helst (elektriskt sett)
Har säkert nån liggande om det är intressant.
Försök kolla hur många pulser / varv den ger.
