Lagliga problem med FM-sändare?
Mignon
Inlägg av Mignon »
Har många gånger funderat på att det skulle vara skönt att kunna spela upp samma musik som datorn spelar, i alla rummen i lägenheten utan att behöva dra en massa kabel. Jag har då funderat på en enkel fm-sändare.
Men jag har hört att det ska vara olagligt att sända över fm-bandet, stämmer det? Finns det kanske någon frekvens där man inte riskerar att störa någon? Eller sändaren kanske inte tar sig speciellt långt utanför lägenheten?
Många frågor.. :)
FM är en modulerings teknik. inte ett frekvensband. Men jag gissar att du menar frekvenserna runt 88-108MHz. Det stämmer att du inte får sända där. Ska du göra det ganska lagligt så kanske du kan bygga om ett par trådlösa hörlurar.
Det finns små fm-sändare för såna här saker som ligger på frekvensbandet 87.5 - 108MHz. Det är inte lagligt att använda sådana sändare utan tillstånd eftersom det frekvensbandet används i Sverie (och övriga EU) för rundradio.
Men: Det pågår förhandlingar inom EU om att ta fram en standard för såna här sändare. CEPT har en rekommendation att sändarna i såfall ska ha en effekt på max 50nW. Någongång nu under början av 2006 beräknas det bli klart.
När det gäller sändare som tillverkas i USA eller asien så gäller det att se upp eftersom de inte har samma standard eller frekvenser.
För att skriva en kortare förklaring:
Nej, det är inte tillåtet att sända något alls över FM-bandet utan tillstånd.
danei: Jepp, FM är en moduleringsteknik men "FM-bandet" används som benämning av Teracom och PTS, så det är inte fel att säga så. :)
edit: Lite förtydligande..
matseng
Inlägg av matseng »
50 nW? Borde inte en rejäl brakskit ge ifrån sig mera störingar på "fm-bandet" än en sändare med så låg effekt? :-)
:D
Jag hörde något om 2 meters avstånd mellan sändare och mottagare. Minns inte om det gällde för den effekten.
Henry
Inlägg av Henry »
Samma regler gäller väl också för AM-banden? Alltså långvåg vid några Mhz och däromkring.
Troligen. Har inte pysslat så mycket med AM-radio.
Jag antar att Teracom vill använda AM-bandet bara för DAB, så det är nog samma regler där.
Macce
Inlägg av Macce »
I Finland är det olagligt att sända på alla frekvensområden med hemmabyggd sändare utan licens.
Med radioamatörcertifikat får man sända på vilken radioamatörfrekvens som helst med vilken radio man vill, så länge den uppfyller kraven.
Troligtvis gäller samma i sverige.
Licensfria band som får användas med godkända sändare är bl.a. 27MHz, 40MHz och 446MHz (+ gsm osv).
Dock finns det en del regler om vad som får sändas och vad som inte fås.
Praktiskt kan du sända bra på 88-108MHz bara du ser till att signalen hålls i din lägenhet. Om någon bryr sig i detta har den personen nog väldigt litet till liv.
MEN, ifall du gör det, kom ihåg att det är olagligt. Kom också ihåg att fastän du byggt din sändare för t.ex. 100MHz är det inte den enda frekvensen den sänder på!
Se detta inte heller som en uppmaning att sända piratradio.
Det är liknande regler i sverige.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Men hur fungerar trådlösa hörlurar då?
Macce
Inlägg av Macce »
Som vilken radiosändare som helst, i princip.
Henry
Inlägg av Henry »
Och då med lagliga godkända radiomoduer.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Matseng :lol: :lol: :lol: :lol:
Eriktronix
Inlägg av Eriktronix »
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Men varför inte sända i 433MHz bandet? Fortfarande FM...
Snart kommer ju små WLAN sändare så då blir det mkt enklare ;)
