Prisvärd GSM-modul?
Filip89
Prisvärd GSM-modul?
Inlägg av Filip89 »
Jag hade tänkt försöka få ihop ett övervakningssystem som skickar iväg ett mail eller sms när den detekterar en rörelse. Någon som kan tipsa om en prisvärd GSM-modul som skulle passa till det ändamålet?
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
vaxfan
Re: Prisvärd GSM-modul?
Inlägg av vaxfan »
Kanske den här kan fungera för dig:
https://pchbutik.se/nytt-pa-lager/971-n ... &results=2
Lite info om hur den kan användas med Arduino:
https://lastminuteengineers.com/sim800l ... -tutorial/
Filip89
Inlägg av Filip89 »
vaxfan skrev:Kanske den här kan fungera för dig:
Tittade på den men osäker om den kommer fungera då det är 2G?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
SIM800 tror jag är samma som t.ex. Adafruit Fona (Arduino), de fungerar med Telias vanliga kontantkort till exempel.
Hur länge till 2G kommer att rulla är en bra fråga och Telia tar numera 15:-/månad i avgift för kortet om jag minns rätt.
Filip89
Inlägg av Filip89 »
swesysmgr skrev:SIM800 tror jag är samma som t.ex. Adafruit Fona (Arduino), de fungerar med Telias vanliga kontantkort till exempel.
Läste att de beräknas finnas kvar i 5 år till åtminstone så jag kör på de Bild Tack!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Använd en gammal smartphone med en app som sänder ett SMS när den rubbas. Appen skrivs enkelt i Mit App Inventor.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@SeniorLemuren (även ett tips till TS, kolla länken)
Det där var en väldigt bra ide, kan du länka ut lite mer info så jag kan läsa på om det?
Skulle kunna funka för Project2020, om man även kan aktivera via en vibrationssensor.
Annars är det rélämojängen här jag har tittat mest på, kanske väljer den ändå, 12 Volt.
Denna:
SeniorLemuren
Slängde ihop ett litet exempel på hur man enkelt kan göra. (Länk till Youtubevideo). Appen är inte någon finsnickrad skapelse utan endast ett exempel på grunden. I detta exempel använder jag accelertionsgivaren som givare men man kan ju även använda kompassen eller lutningsgivarna X resp Y. Vill man göra det ännu roligare så kan man ju skicka med GPS-positionerna också.
Själva appen är väldigt lätt att slänga ihop med Mit App Inventor. Detta tog mig en timme, men det berodde på att mitt minne inte räcker mer än 14 dagar och det var ett år sedan jag använde Mit Inventor sist. :)
Här är ett par tydligare stillbilder på programmet.
Klickmans
@SeniorLemuren
Imponerande, du satte ihop det som ingenting. (lyften på hatten för det)
Den kunskapen har inte jag, men du har ju nyss visat ett det är möjligt.
Ska kolla länken, hoppas den för mig framåt mot en lösning via mobilen.
Tack!
Edit: Har nu kollat filmen. Jag är impregnerad! (lätt som en plätt för dig)
Tack en gång till!
Klickmans
Det blir till att få fatt på lilla fruns avlagda Sonymobil med dött batteri eller annat knas.
Om det är möjligt provar jag gärna appen i Project2020, det är ju hur smart som helst.
Det svåraste blir då att strömförsörja mobiltelefonen, utan att dränera huvudbatteriet.
Programmera själv vågar jag nog inte, jag har dessutom inte rätt kunskap för det där.
Men häftigt var det, tack för att du tog dig tid att visa exemplet!
