Blyfritt lödtenn
dynaflux
Blyfritt lödtenn
Inlägg av dynaflux »
Ok, låt oss prata lödtenn. Jag har i alla tider använt 60/40, nu är det svårt att få tag i så förra året köpte jag blyfritt på Kjell & Co och det fungerade bra även om det kräver lite mer än 60/40. Det tog slut nyligen och jag köpte en ny rulle på Kjell & Co men antagligen var det inte samma som förra gången - det kräver mycket högre temperatur; med den förra rullen räckte det med 350 grader, nu kör jag på 400 eller mer och det smälter ändå inte tillräckligt. Ibland löder jag kablar mot plåt, det gick bra med det förra tennet men nu måste jag ta fram lödkolven. Sammantaget känns det som det tar dubbelt så lång tid att löda nu. Det står angivit 217 grader på rullen men det verkar osannolikt.
Det är inte fel på lödstationen eller spetsen, jag har kvar av det gamla lödtennet och har jämfört.
Förslag på var man köper bra blyfritt lödtenn! Och jag vill inte gå tillbaka till 60/40 - bly är inte hälsosamt.
Kjell & Co har bara en variant av 0,5 mm så jag kan inte köpt fel:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-g-p40680
Re: Blyfritt lödtenn
Metalliskt bly är inte speciellt farligt, och det är inte blyet som är problemet när du löder utan ångorna från flusset, och flusset är vanligen värre i blyfritt.
De flesta som hobbylöder använder därför blyat tenn, det är bättre och enklare.
Men vill du nödvändigtvis köra blyfritt så finsn det väl hos alla stora leverantörer ?
Electrokit har också.
https://www.electrokit.com/?s=l%C3%B6dt ... ct&lang=sv
Kan inte säga hur bra det är för jag använder bara riktigt lödtenn, blyat alltså :)
Det verkar som att det finns 60/40 i lager på Svebry igen.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag köpte här : https://www.eldirekt.se/varumarken/hq-1 ... n-1mm-500g, jag tror det smälter vid runt 380°, och den grova diametern är en klar fördel då man slipper föra in så stor bit av lödtennet vid lödning. Jag har ett gammalt 60/40 kvar, men det är så tunn tråd att jag ändå föredrar denna. Räcker lääääänge :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte om de har blyat men 1kg 0.75 för drygt 600 kr är bra pris.
https://www.fyndvaruhuset.com/kategori/ ... tillbehor/
bearing
Inlägg av bearing »
Bra pris men slut i lager
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sedan var det visst 1mm. Den här är 0.75 men inte lika bra pris..
https://www.fyndvaruhuset.com/p/reservd ... -mm-500-g/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Verkligen udda varuhus med barnkläder och avancerad dyr lödutrustning!
