Mäta ström.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Mäta ström.
Inlägg av Tedenljung »
Någon som vet och kan bidra med lite info om hur man kan mäta strömen på varje inkommande fas till huset. Det får ju bli med någon form av strömtransformator eller vad det heter (Spole man drar varje fas igenom). Skall sedan läsa av med 1-Wire tillsammans med S0-utgången på mätaren.
Det blir väl en DS2450 som får sköta jobbet med ström-mätningen och en DS2423 för kWh-pulserna??
Idéer?
Korrekt, strömtranformator. Lägg på en lagom motstånd över utgången och du har en spänning på x V per A. Då kurvformen kan vara "inte sinus" bör du sedan skicka detta resultat genom en aktiv fullvågslikriktare och sedan mäta med ett RMS-kretslopp. Sedan kan du sampla värdet.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Nu blev jag nästan snurrig i mössan!
Kan vi reda ut lite detaljer...
Strömtrafo. Köpes färdig med given spec.
Aktiv fullvågslikriktare, förslag?
RMS-kretslopp, detta förstog jag inte...
Minus
Inlägg av Minus »
kolla ditt lokala elbolag ..... vissa sätter in fjärravlästa mätare o säljer iväg lätt begagnade elektroniska mätare.
de mätare jag köpte hade t.om en optokopplar utgång med KWh pulserna till skruvplint
/ minus
Tedenljung
Skype: tedenljung
Minus:
Tack för tipset skall kolla detta.
Tedenljung
Skype: tedenljung
Kollat en del på ELFA om strömtransformatorer, de är dyra... Kan man göra sig en egen tro?
Någon som vet?
Ellert kan man köpa dem på något annat ställe?
