Felsökning Uni-T labb aggregat
JimK
Inlägg av JimK »
Hej!
Köpte ett lite äldre labbaggregat via tradera,
Uni-T UTP3702, som har två utgångar.
Det ena utgången funkar bra, och det går att justera både volt och Ampere.
Vid den högra utgången så händer ingenting när jag vrider på ratten för spänning. Den är fast på 0,5 Volt.
Vad skulle ni gissa på?, Vart kan man börja felsöka?
Tack på förhand!
Re: Felsökning Uni-T labb aggregat
Intern kortslutning klanal2 då CC-leden lyser, tolkar det som strömbegränsningen är aktiv
Det verkar vara ett liknande aggregat som det här. :)
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=98543
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ja helt rätt säter, jag la upp och sökte hjälp. Men detta är rätt. :D
peo007
Inlägg av peo007 »
TomasL skrev:Intern kortslutning klanal2 då CC-leden lyser, tolkar det som strömbegränsningen är aktiv
Fast det är ju bägge CV lamporna som lyser.
Hmm, behöver bättre glasögon, det var den röda markeringen som lurade mig.
peterosd
Inlägg av peterosd »
Dum fråga kanske, men...
Har du testat att vrida upp ratten för strömbegränsningen? Står den på minimum kommer aggregatet att strömbegränsa hela tiden oavsett...
/Peter
JimK
Inlägg av JimK »
peterosd skrev:Dum fråga kanske, men...
/Peter
Yes har testat det ;)
opampen
Inlägg av opampen »
Kan vara kortslutning/avbrott i någon effekttrissa som gör att spänningen inte kommer fram eller någon filterkonding som det blivit kortis i. Kan då vara någon säkring som gått. Men självklart ska du INTE byta säkringen innan du hitta felet! Men det behöver jag väl inte säga! Men det kan finnas fler orsaker. Man måste gå in och felsöka för att vara säker!
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
För att sammanfatta.
1. Det är den högre delen som är felaktig
2. den högra delen larmar för Constant Current, dvs den står i strömbegränsning.
3. Mät strömmen på den högra delen, se om du kan ändra strömmen med Current ratten.
Ett fel jag hade på ett labb agg var att den diod som brukar sitta på utgången var kortsluten. den dioden har till uppgift att skydda nätagget för mot-EMK, om man exvis driver en likströmsmotor eller ett relä med stor spole.
Dioden förstörs även om man försöker ladda ett batteri och råkar polvända.
4. Stäng av agget, mät med Ohm-meter på dess utgång i båda riktningar och jämför värdena med den vänstra hela delen.
Finns en kortsluten diod på utgången lär du då se det,
5. Man kan tänka sig andra kortstlutna komponenter på utgången, exvis en kondensator nära polskurvarna.
En annan bra fråga är om agget är analogt??? Eller om det är en switchad typ????
Roy
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Notera att kanalernas layouter är spegelvända (hur dumt är inte detta), den trasiga kanalens CV lampa lyser. Alltså Constant Voltage.
Vad händer om du trycket in knappen med "Track"
JimK
Inlägg av JimK »
anders_bzn skrev:Notera att kanalernas layouter är spegelvända (hur dumt är inte detta), den trasiga kanalens CV lampa lyser. Alltså Constant Voltage.
Ingen förändring tyvärr om man trycker på track knappen:)
JimK
Inlägg av JimK »
opampen skrev:Kan vara kortslutning/avbrott i någon effekttrissa som gör att spänningen inte kommer fram eller någon filterkonding som det blivit kortis i. Kan då vara någon säkring som gått. Men självklart ska du INTE byta säkringen innan du hitta felet! Men det behöver jag väl inte säga! Men det kan finnas fler orsaker. Man måste gå in och felsöka för att vara säker!
Skulle du kunna tänka dig att göra en felsökning? Bor du nära Borås-trakten? ;)
opampen
Inlägg av opampen »
Nej, tyvärr bor i Stockholm!
Jag kan försöka hinna med en snabbtitt i helgen.
Finns det schema?
