Vad kallas en sådan här byglingskontakt?
Limeliz
Inlägg av Limeliz »
Hej,
Jag håller på med ett litet projekt och skulle behöva ett gäng sådana här "bylingskontakter" men vet inte vad de kallas. Kollegorna brukar kalla dem "ryttare" ibland eller bara bygling. Det är alltså tre piggar som sticker upp och en plastbygel som man kan flytta mellan dem för att bygla 2 av dem (eller ingen alls).
Borde finnas hos ELFA tycker jag, men hittar inget liknande när jag försöker söka.
Med vänliga hälsningar Limeliz
Klickmans
Re: Vad kallas en sådan här byglingskontakt?
Inlägg av Klickmans »
Den kallas för Jumper, sitter lite överallt, i gamla datorer i synnerhet (på moderkortet)
Castor
Inlägg av Castor »
Hur många är ett gäng? Jag kan skänka ett antal om du betalar porto.
Limeliz
Inlägg av Limeliz »
@Castor:
Jag vet inte hur mycket ett gäng är :P , jag byggde en första prototyp igår kväll av delar jag lött bort från gamla larmdetektorer som skulle kasseras. Ska testa prototypen lite in action och sen kanske göra några till. Behöver 5 uppsättningar byglingar per färdigt kort men har inga problem att skaffa dem själv via ELFA. Tack ändå! :tumupp:
Supertack! :bravo: :tumupp:
och var precis de delar som jag sökte. :-)
Min pappa kallar f.ö dessa för "strappar", man "strappar om" något genom att "flytta på strapparna" :)
Själv säger jag npog oftast jumpers.
Jag brukade regelmässigt plocka loss dessa när jag skrotade prylar förr, men nu har jag så många att jag inte bryr mej om det.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
När det gäller stiflisten så är det ju just precis, en vanlig stiftlist som man bryter i 3 pins delar
https://www.electrokit.com/produkt/stif ... p-brytbar/
