En titt i en sändare för typ 6,5GHz 10W [Radio]
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kikade in i en radiolänksändare för typ 6,5GHz, uteffekt 10W.
Tänkte om det finns någon som är intresserad av att se hur det ser ut.
Sändardel med blandare och PLL med MB1507
Lokaloscillatorn kommer in till vänster till en cirkulator + "RF-sniffer" för monitorutgång.
Sändarblandaren, LO typ 6,5GHz och Tx mellanfrekvens 70MHz.
Ett skarpt filter efter blandaren, vi har ju bara 70MHz mellanfrekvens.
Efter ett lågeffekt-förstärkarsteg som jag inte har någon bild på så
kommer vi till driv och slutsteg som ger 10W ut linjärt.
Transistorerna är några exotiska GaAs-FET, säkert dyra att köpa nya. :mrgreen:
En cirkulator på utgången från slutsteget.
Nu några bilder på 6,5GHz VCO med dielektrisk resonator (DRO) och varicap (tror jag)
Sitter en DRO i locket också
VCO:ns buffertförstärkare med (antagligen) GaAs-FET:ar
PLL med en vanlig MB1507 2GHz PLL-IC + någon hemlig (minst) 6GHz prescaler med fyra pinnar
till höger, delar antagligen med fyra (är osäker på det i nuläget).
Hoppas det var något intressant att titta på... :)
Re: En titt i en sändare för typ 6,5GHz 10W [Radio]
Är det du kallar "cirkulator" det som vi kallade "ferrotor" eller nåt sånt när vi läste radarteknik i lumpen?
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Bilder från hfgrejor gillas!
Marta
Inlägg av Marta »
Tjusig pjäs... Lite ankommen av fukt. Märkningen säger uppåt 20 år gammal och det är ju en utsatt monteringsplats på sådant.
Ser ut att vara gjort en del moifiering vid oscillatorn. Har den använts till amatörradio på lite annan frekvens än den ursprungliga?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Sändaren är helt orörd, så det är tillverkaren som har trimmat in oscillatorn.
Kan delvis vara ett lim som har avgett några mindre hälsosamma ämnen för
det var lite konstigt ärg på en del ställen.
Limmet har varit till RF-absorberande svart "jox" som var fastlimmat på en del
strategiska ställen, bland annat till slutsteget. Men alla bitarna hade lossnat.
Utrustningen har varit inomhus men legat i en skrothög utomhus en okänd tid.
Åldern stämmer bra, enligt dekaler så är den från 2001 vad jag kan se.
Vad är en "Cirkulator" :?:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om man jämför med en bilrondell så är det att RF-effekten tar första utvägen till höger oavsett vilken ben man går in i (eller vänster beroende på magnetpolaritet) - det är ett sätt att hindra reflekterad energi att gå tillbaka in i slutsteget utan istället till en port med en terminator, detta för att inte ställa till med en massa trubbel (slutsteget bränns om antennen kopplas bort, främmande frekvenser som fångas av antenner och går in bakvägen från närliggande grann-antenner eller ihopkopplings-matriser med annan RF-utrustning (kopplare/hybrider mm), går in och ger intermodulation i slutstegsförstärkaren etc.
och ja det är teknik ursprungligen från radarn där man satte en magnet i en 3-vägskorsning av vågledartyp för att få samma egenskaper och sedan lyckas man få även det till TEM-mode på stripline/microstrip på kretskort - och, ja det ser ut som just en liten bilrondell ovanifrån på kretskortet om man lyfter magneten...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
xxargs hann och fylla på info om cirkulatorn.
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulator
Hittat lite info om transistorerna
Nästan rätt slutstegstransistor, enda skillnaden är "A" på slutet, och vad skillnaden är...???
Men 15W ut är ju rätt mycket trots allt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Mycket trevligt att se litet radiosaker. Mer sådant :tumupp:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vid de frekvenserna är komponentplaceringen skillnaden mellan fungera eller inte fungera.
Är mycket av komponenterna handlödda?
Protte
