Fel på en plasmaskärare stel Thor 103, tänder ej...
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Hej, ja som överskriften lyder, den tänder ej. Jag har kollat allt det "lätta". Att den får alla tre faserna, att handtaget är rätt monterat. Handtaget är uppmätt och mäter rätt avseende startbrytare, säkerhetsbrytare och att alla sladdar är med hela vägen.
Tryckluften finns och är tillräcklig. När den är hel så skall den ha sk pilot arc. En låga som kommer ur handtaget när man trycker på knappen och sen börjar den skära när man når fram till arbetsstycket, då skall pilotlågan dö och ersättas av den riktiga skärlågan. Inget av detta funkar.... Några förslag?
baron3d
Re: Fel på en plasmaskärare stel Thor 103, tänder ej...
Inlägg av baron3d »
Om den har ett gnist-gap så kan det vara kortslutet.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Skall kolla vilket.
