Alternativ till GS-R51212?
bos
Inlägg av bos »
På en strömförsörjning sitter en spänningsregulator GS-R51212 (se bifogat datablad) som gör om 30V till +5V (3.5A), +12V (100mA) och +12V (100mA), alla tre med separat jord. 5V används för att mata olika modulkort, och tillverkaren har trollat lite med de två 12V genom att skifta polaritet på den ena så att den blir -12V. Dessa +-12V används som referens/matning/nånting (har inte lyckas klura ut exakt) till ett A/D-kort.
Nu är det så att GS-R51212 begått harakiri, stendöd. Komponenten är obsolet och enda sättet att få tag på den är begagnade varianter från Kina, för runt 1500 spänn styck. Det är inget jag vill chansa med, så jag försöker hitta något alternativ. Det finns gott om plats på kretskortet så jag har ganska stor kreativ frihet. Funktion före form gäller här.
Det svåra här är att 5V är specad till 3.5A, samt att det ska finnas -12V. Jag vet inte hur mycket som faktiskt används av +5V men jag vill inte chansa med att slänga in en 7805 och se saker brinna upp. -12V har jag ingen aning om hur jag löser, men kom på precis att det finns en extern 24V-matning in på kortet. Skulle det gå att använda det för att sänka +12V ner till -12V på något sätt?
Finns det färdiga moduler jag kan köpa in och haka på rakt av?
hummel
Re: Alternativ till GS-R51212?
Inlägg av hummel »
Ersätt den trasiga switchregulatorn med 3 separata, en för varje önskad spänning. Dessa finns enkelt att köpa i både Sverige och utomlands.
bos
Inlägg av bos »
Men hur får jag ut -12V från enbart positiv matning?
Castor
Inlägg av Castor »
Om du har en switchande omvandlare är oftast utgången inte relaterad till ingången. Du kan därför ha 2 likadana omvandlare för 12V, koppla ihop 0V på den ena med +12V på den andra och få ± 12V.
Som Castor skriver kan du ha 2 st lika 12V DC-DC omvandlare med isolering mellan inkommande och utgående spänning. Då kan du få negativ spänning vid att låta den ena +12V koppla till GND och ta ut -12V på samma utgång GND.
När spänningen är isolerat från andra är det ju bara 12V du får och du kan koppla den som du vill.
hummel
Inlägg av hummel »
Castor skrev:Om du har en switchande omvandlare är oftast utgången inte relaterad till ingången. Du kan därför ha 2 likadana omvandlare för 12V, koppla ihop 0V på den ena med +12V på den andra och få ± 12V.
Nja, enklare omvandlare har gemensam nolla, så det måste vara en isolerad omvandlare.
bos
Inlägg av bos »
Electrokit hade denna fina +-12 hemma i lager och någon motsvarande för 5V. Återstår att se om de funkar tillsammans som jag tänkt.
