lämplig liten 24v motor för drivning av trapetsgängad stav.
seiken
Inlägg av seiken »
Hej, detta blir mitt första inlägg här,
jag hoppas jag lyckas förklara så alla förstår vad jag är ute efter.
Jag letar efter en liten smidig motor för ett projekt.
den bör vara 12v eller 24v så man kan styra den med en z-wave puck.
den för inte vara mer än absolut max 4-5cm hög/bred den kan dock vara lång. gör inget om den är 50cm lång, mindre är dock att föredra, om den monteras i mitten, om motorn monteras vid sidan blir måtten, max 1:cm bred, 5cm på ivriga håll.
tanken är att ha två trapetsgängade stänger, 1 vänster gängad och en höger gängad stång som sitter ihop med ett kugghjul i mitten.
(om motorn monters i mitten, annars blir det stång mot stång)
motorn ska monteras så den driver stången, antingen i mitten, så den är längsgående med en koppling så den ansluter i 90grader
eller om det finns en mycket platt/liten historia som man kan montera på sidan av stången.
Lite mer info om det hjälper:
stången kommer vara halva vänster gängad/halva högergängad.
totalen längden är ca 1 meter, så lyften blir ca 50cm.
en mutter/hylsa av varje typ, så snurra stången tex höger så åker dom ihop i mitten, vänster åker dom isär.
På dessa muttrar kommer det sitta två små armar, den ena håller muttern så den inte kan rotera, den andra är en lång arm som sitter länkad med den andra mutterns arm.
så när muttrarna snurra så dom går ihop, blir armarna som sitter ihop en lyft som reser sig i mitten.
det som ska lyftas väger 3-5kg. (vissa saker väger 3 andra 5, tänka ha det till flera saker)
någon som har en bra motor för detta?, gärna med tillhörande kugghjul för stången och för motor.
styrning: hur kan man lära motorn att stanna när den möter motstånd?
dvs när den når botten/toppen?
tanken är som sagt att driva denna med en z-wave lösning som kalibrar sig genom att låta motorerna köra igenom en hel vända.
funderade på om man skulle skaffa en motor för rullgardiner och sno styrningen, dom har ju kalibrering inbyggt men frågan är om det fungerar att använda på andra motorer.
//Mvh
Re: lämplig liten 24v motor för drivning av trapetsgängad st
har du kollat på färdiga linjärmotorer för detta, finns på kinasidorna som ex aliexpress
sedan bör man ha koll på vilken hastighet som behövs
men, jag har annvänt linjärmotorer , smidigare än att bygga själv
man kan bygga men det kommer bli en hel del att göra, motor och växellådda och sedan allt som behövs
seiken
Inlägg av seiken »
Hej
det är en sådan typ av motor jag tänkte mig,
antingen en som har en växellåda eller vad det heter så motorn kan ligga gems med stången men ändå driva den.
alternativet skulle kanske vara att ha en som fäste på ena sidan av stången men då behöver den vara mycket smal.
problemet är att jag är väldigt novis på detta ämne .
jag vill att stången har ett rpm så stången roterar ca 60 varv i sekunden på en trapetsgängad stång.
hmm finns denna typ av motor där man kan ställa hastigheten på en liten skruv
och kan alla dessa motorer gå åt båda hållen genom att vända på kablarna?
Jag tycker att det låter som väldigt högt varvtal. :humm:
Linear Actuator är lämpligt sökord
kola på ebay ex
373029720572
ska du ha riktigt små saker så har du inte mycket kraft
en sak man kan annvända är rc servon och plocka ur stoppen så dom kan snurra fullt
men du bör speca vad du måste klara dig innom, det finns extremt mycket olika modeller av motorer
en dags sökning på ebay, aliexpress och liknande kan ge dig lämpliga allternativ
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Lyfta upp 5kg till 500mm högre höjd med en trapetsskruv med varvtalet 60varv/sek (3600 rpm) ja då går det åt effekt!
Och fort kommer det och gå.
Redan vid 60rpm går det åt effekt men rimlig fart.
M10 har en stigning på 1,5mm/varv 60varv ger 90mm.
Trapetsgänga tex tr10-3 60varv ger 180mm.
Så med 60varv/sek blir det 165varv=495mm -> 2,75sek
Alltså allt klart på ca 3 sek inkl startfördröjning. Blir till att köpa en stor motor.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
seiken skrev:jag vill att stången har ett rpm så stången roterar ca 60 varv i sekunden på en trapetsgängad stång.
Man kör inte trapets- och kultskruvar i det varvtalet, behöver man ha en hög linjär hastighet så använder man skruvar med
hög stigning, 10-20 mm. För trapets så finns det skruvar med flera ingångar, bla IGUS gör sådana.
Har du gjort någon beräkning på hur högt vridmoment det kan tänkas behövas?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag har en vindrutetorkarmotor liggandes om det är intressant? De går rätt långsamt, vet ej varvtal dock, men de är ju duktigt starka!!
alexanderson
Re: lämplig liten 24v motor för drivning av trapetsgängad stav.
Inlägg av alexanderson »
1 HÄSTKRAFT LYFTER 75 KG 1 METER UPP PÅ EN SEKUND.
