Protection lyser på slutsteg
HenWen
Inlägg av HenWen »
Hej!
Jag har ett slutsteg (GAS Alpha x 2) till min bil som går i protection-läge på en gång. Jag har testat med ett annat slutsteg och har kommit fram till att alla kablar till slutsteget från batteri (etc) fungerar. Även högtalaren som slutsteget ska vara till fungerar.
Jag är en glad nybörjare på det här med felsökning, men jag tycker att det ser lite konstigt ut på baksidan av kretskortet. Lödningarna ser inte så bra ut men det kanske är något från konstruktionen?
Jag har testat att mäta med en multimeter för att se om det blir något värde i de olika kondingarna, men jag kan inte hitta något fel där för jag får siffror att dyka upp och ibland piper multimetern (som jag antar att den ska göra när saker fungerar).
Hur ska jag gå till väga för att felsöka och hitta varför slutsteget går i protection på en gång? Det är både kul och spännande att försöka laga trasiga elprylar och det är därför jag hör av mig till er. :)
breflabb
Re: Protection lyser på slutsteg
Inlägg av breflabb »
Sluttransistorer kan ha gått. Det kan vara kortis på någon av dessa
Q210
Q211
Q110
Q111
Eller någon av dubbel dioderna. Mät upp dom med din multimeter.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Någon modellbeteckning och fabrikat? Har du letat efter schema till steget?
Min erfarenhet av bilslutsteg är att det oftast är sluttrissorna som ryker, ibland tar dom med sej annat med.
Det är ju ganska lätt att mäta sej fram, iaf om man tar loss dom förstg.
HenWen
Inlägg av HenWen »
breflabb skrev:Sluttransistorer kan ha gått. Det kan vara kortis på någon av dessa
Q210
Q211
Q110
Q111
Q210 - ger utslag med multimetern. När jag testar de två pinnarna som är längst mot texten (O210) piper multimetern och visar värdet 0, när jag har en pinne mellan visar multimetern värdet 788, även 788 när jag tar de två nedre.
Q211 - ger utslag med multimetern. När jag testar de två pinnarna som är längst mot texten (O211) piper multimetern och visar värdet 11, när jag har en pinne mellan visar multimetern värdet 525, även 525 när jag tar de två nedre.
Q110 - ger utslag med multimetern. När jag testar de två pinnarna som är längst mot texten (O110) visar den värdet 1355, när jag har en pinne mellan visar multimetern värdet 620, när jag väljer de två längst ner visar den 620.
Q111 - ger utslag med multimetern. När jag testar de två pinnarna som är längst mot texten (O111) visar den värdet 1286, när jag har en pinne mellan visar multimetern värdet 898, när jag väljer de två längst ner visar den 1187.
Vilka är dubbeldioderna? De som är mindre än Q210 m fl (D4, D5, Q16, Q11)? När jag mäter med multimetern på de så piper det en liten stund sen börjar multimetern att räkna värden istället. Det gäller alla de fyra. Betyder det att de är slut?
HenWen
Inlägg av HenWen »
Glenn skrev:Min erfarenhet av bilslutsteg är att det oftast är sluttrissorna som ryker, ibland tar dom med sej annat med.
Då antar jag att det är den färgglada runda du menar? Och även den som endast är kopparfärgad?
Det känns som att jag behöver köpa mig en tennsug för att få bort allt tenn runt de där isåfall. :P
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Skulle gissa att det är Q210 som lämnat in.
Löd loss den o prova om steget har slutat gå i protect med den bortlödd.
(Dubbeldioderna är de som är lite mindre med 3 ben som sticker ut utanför kortet lika sluttransistorerna)
HenWen
Inlägg av HenWen »
BallInPlay skrev:Skulle gissa att det är Q210 som lämnat in.
Är det för att den visar noll?
breflabb
En transistor skall inte visa "noll" åt något håll, då är den väck.
Men man bär byta även Q211 om Q210 är väck
HenWen
Inlägg av HenWen »
breflabb skrev:En transistor skall inte visa "noll" åt något håll, då är den väck.
Ok! Jag får beställa. Bild
En vän pratade även om att de stora kondingarna ofta slutar fungera. Vad tror ni om att de är bovar de med?
HenWen
Inlägg av HenWen »
Kan någon hjälpa mig att hitta de här två från någon webbshop?
D718 och B688Bild
PeterH
Inlägg av PeterH »
HenWen
Inlägg av HenWen »
Tack för länken!
HenWen
Inlägg av HenWen »
Jag bytte de där två komponenterna som ni tipsade om och slutsteget fungerade i några minuter.
Däremot gick det in i protection igen.. Har någon av er tips om hur jag går vidare? Det här är kul men drygt. Haha!
Jag fick tips av en annan person att testa att byta ut de stora kondingarna så jag funderar på att beställa såna med. Vad tror ni om det?
breflabb
Det var ju trist, men det är inte så lätt att tampas med dessa slutsteg.
Stora kondnigarna tror ja inte på. Där emot skulle jag kolla högtalarna/högtalaren
eftersom det gick en stund så kan högtalaren ha fått stryk om man har kört för hårt.
Det räcker med några kortslutna varv på spolen så är det kört
