Var kan jag få tag på en pulstransformator?
AnteroT
Inlägg av AnteroT »
Jag har ett TV-kort som blivit liggande. En pulstransformator är kass.
Kan någon tipsa var jag kan finna en ersättare.
breflabb
Re: Var kan jag få tag på en pulstransformator?
Inlägg av breflabb »
Modell o fabrikat? Även bra bild på kortet
AnteroT
Inlägg av AnteroT »
Det är en Philips TV 47PFL7603H/10
breflabb
Hade några PH nätdelar(skrotade) men inte med den trafon tyvärr.
På bilden verkar det som att den har kolnat/gått varmt runt ett stift?
Men kan det inte ha varit lödfel och då ser det ut så där men trafon brukar klara sig ändå.
Det är ytterst sällsynt med trafofel i sig
breflabb
Här finns det en som säljer hela nätdelen
https://www.ebay.com/c/1531794904
Och så här mycket kan det gå sönder/skall bytas när det havererar.
https://www.shopjimmy.com/philips-27221 ... ir-kit.htm
