Ny maskinhall, verkstad
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Ännu en tråd som (till en början) inte kommer att innehålla så mycket elektronik/mekanik, men nånstans ska man börja.
Efter många år med alltför många maskiner (trä och metall), lastmaskin, grävmaskin, husbil, lista kan bli lång,
inställda lite här och där så tog Vi beslutet att bygga en maskinhall/verkstad där vi kan husera alla prylar.
Arbetet startade redan i höstas med att plattan gjöts (180 m2), och maskinhallen beställdes. Vi tog en färdig byggsats
från Lundqvist Trävaru AB med undantag på sådant vi kan köpa lokalt. Storlek 18x9.6x4.2 med två portar.
Gjutningen gjordes 5 november, en av dom kallaste dagarna som vi hade innan jul och nervositeten var stor att
det skulle gå åt :evil: , men ibland ska man ha tur.
Byggsatsen levererades planenligt veckan innan påsk och vi hade samlat ihop 12 personer som skulle hjälpa till med
stomresning mm, men sedan kom Corona :-(. Allt blev som sagt inställt men alla paket finns på plats så överlever man
denna pandemin så gör vi ett nytt försök till sommaren (eller tidigare).
Det är nog ett flerårs projekt innan allt är klart.
Re: Ny maskinhall, verkstad
Rejäl lekstuga, detta ska följas :tumupp:
Jugge
Inlägg av Jugge »
Sådana projekt är spännande att följa. Lycka till :tumupp:
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Lycka till!
Berätta gärna mer om byggsatsen.
Är det småblock, storblock eller lösvirke?
Åvanvåning och takhöjd?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det är rätt, ingen liten källarlokal... :tumupp:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det där blir gra tror jag :)
Tack för bilderna. Jag ser fram emot fler!
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Nä men va skoj med ett verkstadsbygge! :)
Tråkigt att det tog stopp så här i coronatider, ser fram emot uppdateringar :tumupp:
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Byggsatsen består både av lösvirke och väggblock. Väggblocken är 1.2 x 4.2 m kompletta med panel, luftläkt, vindduk och reglar.
Den är grundmålad med Falu-röd slamfärg.
Det som inte ingår, som vi köpte på annat håll är portarna (Prido) och fönster.
Monteringen är ganska enkel, man börjar i ett hörn och skruvar fast blocket i syllen och nästa block i föregående och sedan
fortsätter man så varvet runt.
Ovanpå monteras sedan hammarband, takstolar, råspåntluckor, papp och plåt.
Att montera väggblocken klarar vi nog av själva, men att lyfta upp takstolarna behöver vi hjälp med. Ska fråga nån
granne med en större lastmaskin än vi har om dom kan hjälpa till. Behöver kunna lyfta upp till 7m :humm: .
Hallen kommer att bestå av två delar, 14m med 4.2m i takhöjd och 4m med 2.3m med loft ovanpå i bortre änden.
Vi väntar just nu på kompletterings leverans på måndag pga. att det var så mycket fraktskador på godset. Schenker gjorde inget bra jobb :evil: .
När den kommit kan vi börja planera för ett nytt försök att sätta upp den.
GeekJoan skrev:Det är rätt, ingen liten källarlokal... :tumupp:
En annan har bara det att tillgå. :tumner:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har inte du 4 våningar på din verkstad, eller hyr du bara bottenvåningen? :humm:
Jag äger hela kåken, men det är bara de två nedersta våningarna som är byggda i betong.
Andra våningen har dålig takhöjd, så där kan man bara ha mindre maskiner.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Om du skruvar på några reglar nedåt på takstolarna och antingen håller i dem eller sätter på vikter så du får ner tyngdpunkten så kanske du kan lyfta takstolarna i dragbandet på 4m höjd med din lastmaskin?
Men hyra in en kranbil ett par timmar är nog enklast och säkrast...
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
bobobo skrev:Om du skruvar på några reglar nedåt på takstolarna och antingen håller i dem eller sätter på vikter så du får ner tyngdpunkten så kanske du kan lyfta takstolarna i dragbandet på 4m höjd med din lastmaskin?
Tack för tipset. Nått att fundera på :D
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Jag har en fundering angående syllens fastsättning i plattan.
Det är medskickat 115mm expanderspik som ska sättas med 1m mellanrum. Är detta tillräckligt :humm:
Jag funderar på att komplettera med 10mm expanderbult. Någon som har nån erfarenhet?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det måste väl finnas en ritning och beräkning från Lundqvist som tar hänsyn till byggnadens storlek, vindlast etc?
