Ledarlängder för USB 2.0
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Jag har en liten fråga gällandes USB 2.0: ledarna på kretskortet, från kontrollerkretsen till själva kontakterna, måste de vara exakt lika långa? Hur pass kinkigt är detta när man kör full speed (480 Mbps)?
matseng
Stycke 3.4 i http://www.usb.org/developers/docs/hs_usb_pdg_r1_0.pdf ger svaret. Huruvida det sen är så i _verkligheten_ och inte bara i specen är en annan fråga.
Ta en usbkabel och "skarva bort" ett par cm på ena ledaren och se om det fungerar....
Enligt USB specen fick avståndsskillnaden inte var mer än 150 mils, dvs ca 4 mm.
Tiden för en databit är ca 2 ns, dvs 1/480Mbps. På 2 ns hinner signalerna gå ca 400 mm i kopparledningarna.
Avståndsskillnaden får alltså inte vara mer än 1% av vad en databit är.
Vet inte om det beror på att man kör med differentiella signaler som gör att det blir mer känsligt för tidsskillnader mellan omslagstidpunkterna, men jag skulle tro det.
