T: Slipa ner skaft på en C32ER25 spännhylschuck.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Har en Deckel Kinaklonad slipmaskin för borrar och pinnfräsar där jag inte är nöjd med den spännhylschuck som är levererad. Tror att konan heter R8 då dessa konor endast tar "nominell diameter" dvs. 8 mm chuck används endast till 8 mm borr och pinnfräs. Med en dubbelslitsad spännhylsa av type ER 25 och med full uppsättning hylsor för ER25 serien kan jag spänna upp alla diametrar mellan 1 mm och 20 mm. Just nu har jag inte köpt någon ER25 chuck så jag kan inte säga om chucken är härdad eller hur hårt härdad, förmodligen är den härdad.
Söker någon som kan (om det överhuvutaget är möjligt) anpassa diametern på en Spännhylschuck C32ER25 med cylindriskt skaft, så att det blir lagerpassning. För att användas i min lilla Kina klonade Deckel slipmaskin.
Denna spännhylschuck har ett cylindriskt skaft som är 32 mm i diameter. Skall svarvas/slipas ner till ca 30,8 mm tror jag det var. Behöver även skära en fingänga på detta skaft för att kunna förspänna lagren. Ett spår för en liten krysskil skall även fräsas ca 2x10 mm.
Bättre beskrivning kan fås efter att jag har gjort en ritning. Men om någon som läser detta har verktyg och kunskap att göra detta så var snäll och hör av dig.
Se även följande länk.
https://www.ebay.com/itm/C32-ER25UM-150 ... SwVAxdedtc
MVH John Eriksson i Bollnäs.
persa
Re: T: Slipa ner skaft på en C32ER25 spännhylschuck.
Inlägg av persa »
ER25 har bara hylsor upp till diam. 16 mm. ER32 har hylsor upp till diam. 20 mm
John Eriksson
Hej.
Söker jag på ER25 20 mm får jag denna träff.
https://www.ebay.de/itm/4x-Pinza-ER25-E ... Swu4BVphNE
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
De är sk. överdimensions hylsor = klämmer inte så bra pga mindre gods.
persa
Inlägg av persa »
Dessutom en prisnivå 4 ggr dom normala storlekarna. Kan du använda ER32 med standardhylsor upp till diam. 20 mm så blir totalen för chuck och hylsor klart lägre
Eller är det 4 hylsor för det priset ?. I sånt fall är det ju ekonomiskt försvarbart
Precis så persa = medaljens baksida ( inte bara dyr utan sämre lösning )
persa
Inlägg av persa »
När man kollar på bilden i annonsen så har ju säljaren fulat sig ordentligt. Han har ju lagt in ett foto som troligen är på en ER40-hylsa diam. 21 mm för att det ska se ut vara ordentligt med godstjocklek vilket som tecno skriver absolut inte är fallet
John Eriksson
Hej
Att det blir sämre "kläm-kraft" hade jag ingen koll på, men om det är så så kanske det inte är optimalt.
Har funderat lite på dessa ER32 serien också men är lite rädd att muttern som spänner åt hylsorna blir för stor så den tar i någonstans på delningsapparaten. Samt att dessa
ER32 är längre än ER25. Detta gör att jag får ett längre "överhäng" från delningsapparat till slipskiva, med vibrationer och annat som kna dyka upp.
Skulle även önska att det fanns ER hylsor med kvadratiskt hål lika som det finns till R8 hylsan för att kunna spänna upp svarvstål/gängstål och slipa dessa.
Kanske finns cylindriska hylsor med kvadratiskt hål med diameter som passar.
Jag har något vagt minne av att jag har sett en ER-hylsa med sexkantigt hål. :humm:
John Eriksson
Hej.
Har nu mätt med elektroniskt skjutmått.
Skaftet skall anpassas till 30 mm lagerpassning.
Krysskilen mäter 3X3x8 mm
Gängan är 29,56 mm med 1 mm stigning 60 grader mätt med metrisk gängtolk. Det närmaste jag kunde komma.
M30x1 är det nog.
hummel
Inlägg av hummel »
säter skrev:Jag har något vagt minne av att jag har sett en ER-hylsa med sexkantigt hål. :humm:
https://www.maritool.com/Collets-ER-Sha ... index.html
Inga metriska dock :(
Nej inte dom för gängtappar, de har rund ingång och bara 4-kant för gängtapp längst in.
