T: fräsa 4 försänkta skruvhål i aluminium
ceman
Inlägg av ceman »
Letar efter någon i Stockholmsområdet med en CNC-fräs som skulle kunna hjälpa mig att fräsa ut 4 försänkta skruvhål i en 4mm aluminiumpanel.
Skruvarna är M4 och huvudena 8mm i diameter. Själva aluminiumpanelen är 483x132mm.
Klas-Kenny
Re: T: fräsa 4 försänkta skruvhål i aluminium
Inlägg av Klas-Kenny »
Det skulle väl egentligen inte behövas någon CNC för det?
Borde gå ganska enkelt i en pelarborrmaskin, med ett frässtål i om det är viktigt att botten på hålet blir plant. Först borra ur det genomgående 4mm-hålet, sen följt av det lagom (drygt 8mm) stora frässtålet till rätt djup.
Är hålen redan borrade, då är det enklaste att köra med en "granlundare" i en pelarborrmaskin.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Nu kostar ju en Granlund planförsänkare en mindre förmögenhet om du inte redan har hela setet. Men det är bra grejer.
Jag brukar ta en 8,1 borr (tänk på att det behövs någon/några tiondels övermått mot skruvskallen) och slipa plan sen kör jag som Klas-Kenny redan föreslagit i pelarborren med fastspänt arbetsstycke.
Sen brukar väl en M4 insexskalle vara 7mm i diameter?
Vi vet ju inte om det är INSEX eller sänkt skalle.
