NO momentan funktion?
Diamant
Inlägg av Diamant »
Vad är skillnaden mellan en normalt öppen (NO) tryckströmbrytare med momentan funktion och en tryckströmbrytare med funktionen OFF-(ON)?
Jag trodde det var samma sak men Elfa gör skillnad på dem i sitt filter under kategorin ”taktil omkopplare”, vilket fick mig fundersam.
Borre
Re: NO momentan funktion?
Inlägg av Borre »
Ingen, parantesen anger att den är återfjädrande.
Diamant
Inlägg av Diamant »
Den här strömbrytaren https://www.elfa.se/sv/taktil-omkopplar ... track=true är vad jag förstår normalt öppen och återfjädrande till det normalt öppna läget i och med den momentana funktionen? Den har alltså funktionen AV-(PÅ), dvs att knappen måste vara intryckt för att ström ska passera?
Elfa klassar nämligen inte ovan länkade strömbrytare under kategorin ”AV-(PÅ)” utan under kategorin ”momentan funktion” vilket är förvirrande.
Marta
Inlägg av Marta »
Glöm den där kladdiga klassningen.
Distrelec (ELFA finns inte längre) använder tillverkarnas nomenklatur rakt av, så det blir en riktigt stökig blandning.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det är samma sak trots att den sorterad annorlunda på sidan
NO momentan är samma som AV-(PÅ).
