Tekniska specifikationer: en tolkningsfråga?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Håller på med lite Monospelare för tillfället, men tänkte avancera till Stereo innan sommaren.
Detta för att jag ska skapa och ge bort en spelare till lilla frun, i den ska hon lyssna på gitarr.
Aukustisk gitarr. Har hittat ett Stereokort, med hörlursuttag :?: och mono poler för en högtalare.
Detta kort: https://www.ebay.co.uk/itm/MP3-Player-V ... SwMAVeOqgX
Det är det med trigger jag inte riktigt förstår, I/O Trigger UART Control. Sensorer till Arduino?
Sitter en liten volymkontroll på kortet, men den borde jag ju kunna kopplas förbi för en extern?
Frågan till er är väl egentligen om detta kort kan anses som mest lämpligt för bygget till lilla frun.
Annar är jag öppen för bättre alternativ. (länk önskas isf)
Re: Tekniska specifikationer: en tolkningsfråga?
Det där är väl gjort för att byggas in i nåt och kan då styras med io-pinnar eller seriellt (UART).
Enklaste lösningen är ju en vanlig "klassisk" bärbar MP3-spelare annars ?
Klickmans
@Glenn
Arduino ja, tänkte att man kanske kunde starta med PIR eller liknande med dessa specs.
Detta är inget jag behöver, jag vill skapa ett unikum med få knappar och rattar (volym)
Köpa en bärbar är tråkigt, det blir mycket mer personligt om jag får designa och bygga.
Dessutom ska den prata.
Inte via en talsyntes, men väl med inspelade fraser som ligger på kortet som en MP3-fil.
Men åter igen, just detta kort ser ut att vara rätt, men jag är osäker på om den är bäst.
Bäst lämpad menar jag, ska kunna startas, man ska kunna byta spår, och justera volym.
Det är där vi står just nu, fortsättning följer förhoppningsvis.
Marta
Inlägg av Marta »
Skaffa ett datablad på modulen som bl.a. skall innehålla alla kommandon. Sedan kan Du experimentera med en USB->TTL serieport och styra den från PC först. Eller använd en RPi Zero för att styra den. Eller RPi0 som hela spelaren.
Förstärkaren på modulen saknar utgångsfilter. Du _måste_ förse den med sådant monterat absolut tätt intill kortet. Annars bygger Du en störgenerator med förutsättningar att överrösta de värsta väggvårtorna från china.
Ljudkvaliteten kommer att bli sådär. Till popvrål duger allt, till klassiskt är den totalt värdelös.
Klickmans
@Marta (Tack för en utmärkt förklaring)
Då förstår jag att just detta kort inte är rätt för mig, eller lilla frun som ska få spelaren.
Har du något DIY Stereoförslag som kan vara bättre för detta projekt så vore jag tacksam.
Gärna från Ebay UK, då kan jag köpa ett 5-pack på en gång, och få hit det i tid.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ett litet bekymmer med små (sketasmå) förstärkare som inte drar någon ström alls knappt; de brukar heta något i stil med PAM8302 eller nåt sånt, är att utgångarna är bryggkopplade så att koppla till lurar är svårt då man inte kan koppla ihop MINUS-kontakterna från båda kanalerna.
Jag har en PAM-krets liggande här och den är monofoniskt ... det hjälper ju inte. Helt enkelt får du, om det gäller lurar hitta nån mikroförstärkare för lurar eller lura ut något annat :lol: .
Blåtänderna då, då. Jag beställde EN SÅDAN HÄR från AliExpress. Jag tror men är inte säker, att det kan vara en BT-mottagare som lämnar en långnivåsignal jag kan använda i en förförstärkare. Jag har två beställda av den så jag skulle kunna hysta iväg en åt ditt håll.
Jag har f ö en SÅDAN HÄRINGA redan hemma. Det är en mottagare men den verkar väääääääääääääldigt komplicerad, men jag ska testa.
Annat:
https://www.aliexpress.com/item/4000127 ... 73fdJwcmaz
https://www.aliexpress.com/item/4000753 ... 73fdJwcmaz
Här är ju min modul som krypit på något annat :) : https://www.aliexpress.com/item/3300144 ... 73fdJwcmaz
Klickmans
@HUGGBÄVERN
MONO är inget problem för mig, det använder jag gärna till mina egna mojänger.
STEREO är bara denna gång, den till lilla frun. Men jag löser nog det på något sätt.
Klart du får skicka vad du vill hit, så länge det inte explosiderar när jag öppnar det.
Stereokort har jag nu: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 1#p1523860
Dom på Ebay får jag vänta med, råkade ju få loss ett idag som jag tror jag funka.
Det var en halvtimme sen ungefär, när jag bestämde mig för att öppna en trälåda.
Synd på lådan, som nu inte ens duger att lägga cigarrer i. Får väl reklamera den.
8)
