Hjälp med Installation av rpm mätare med LED
Pattu
Inlägg av Pattu »
Hej!
Om jag köpt en LED display och rpm sensor enligt länk. Vad behöver jag för strömkälla för att driva detta?
Tanken är att mätaren ska vara fristående och fungera på en träningsmaskin, så någon form av mindre batteri tänker jag.
För att batteriet ska räcka längre så vore det också bra om displayen slocknade när ingen träning sker. Samt även hur man kopplar ihop allt.
Se länk
https://www.banggood.com/sv/4-Digital-G ... rehouse=CN
Tacksam för tips
Re: Hjälp med Installation av rpm mätare med LED
Den kör på 8 - 15V, nominellt ret klart 12V.
Det är LED så rökna med minst 200mA som max belastning.
Alltså en väggvårta som ger 12V och minst 200mA.
