Enkel "rak" mellanvågsradio med TA7642
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gjorde en liten radio med en TA7642 som är en 3-pin IC i TO-92 kapsel.
Blir en komplett radio, men det är en rak mottagare ingen superheterodyn.
Ursprungligen var det ZN414 som IC:n hette, sen har flera tillverkare
gjort kopior på denna. Är från 1970-talet.
Översikt
En usel närbild på TA7642 radiokrets.
En enda avstämd krets i en radio, kan det räcka?
Ja, hyfsat bra ändå. Kretsen har en ingångsimpedans på 4Mohm
som gör att en belastar den avstämda kretsen lite, detta ger en hyfsad selektivitet.
En liten två-transistors förstärkare höjer LF-signalen en del.
Ett par högohmiga lurar till den, likströmmen som flyter genom lurarna lipper på ca 120µA,
hela radion drar ca 570µA vid 2,6V.
Så radion är riktigt strömsnål, men tar man och ansluter två solceller från "garden lights"
(trädgårdslampor med led) så hålls radion laddad hela tiden.
Trimpotten är en kombinerad AF-RF gain, kvällstid får man öka resistansen lite.
Finns en viss AGC i kretsen, minns jag inte fel så var det ca 30dB reglerområde.
Flygfyrar går att höra dagtid, på kvällen hörs det många mellanvågsstationer men
inte så många engelskspråkiga.
Absolute radio är en engelsk station som spelar musik i allafall.
Funderar på att lägga till en TDA2822 LF-förstärkare som går att
bryggkoppla och köras på låg spänning, detta för att få högtalarstyrka.
Så ett litet radioprojekt kan vara kul också :)
Mickecarlsson
Re: Enkel "rak" mellanvågsradio med TA7642
Inlägg av Mickecarlsson »
Kul idé. Tack för stt du delar med dig :tumupp:
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
coola lurar!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Håller med :) Både om projektet och lurarna. Såna gamla högohmiga lurar är otroligt känsliga om magneterna i dem är i bra skick. Frekvensgången är dock inget vidare, på grund av plåtmembranen :mrgreen:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Mycket trevligt :tumupp:
5 fädningar av 5 möjliga från mig.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kul att det var några som tyckte om radion i alla fall. :)
Hörlurarna är nog gjorda av telefunken, hittade två par på
en loppis för 20kr/st så jag köpte båda för de är lite sällsynta i alla fall.
Men annars är de lite "öron-tortyr" att använda dem länge allra helst med glasögon.
Så moderna stereolurar med vaddering är lite bekvämare. :mrgreen:
Frekvensåtergivningen på lurarna är extra lågpassfilter som begränsar brus :)
Har ritat upp schema på radion, kommer nedan:
Komponentvärdena är inte speciellt kritiska, så man tager vad man haver.
Transistorerna är vanliga universaltyper, som BC547-9, BC107-9, BC237-9
eller japanska som 2SC945, 2SC1815, jag har 2SC1740 i den och fungerar fint med dem.
SP1 i schemat är hörlurarna av högohmig typ.
