Lite hjälp önskas, arduino projekt knapp panel
Arclight
Inlägg av Arclight »
Har påbörjat ett projekt som inte skulle bli så avancerat från början, men ju längre in jag kom, ju fler funktioner tillkom det.
Jag bygger en panel till min båt, denna har 6st "vanliga" strömbrytare samt 2st små oled displayer för att visa bränsle och trim nivå (där var ursprungsplanen)
Men nu har jag inkluderat motortemp, klocka, varning om motortemp blir för hög, mm. samt kunna visa vad varje knapp gör genom att toucha på en av brytarna (som är i rostfritt), även kunna växla mellan de olika funktionerna (sidorna) genom att toucha ramen runt som är i aluminium.
mao en liten färddator för min båt.
Jag har än så länge fått båda displayer att fungera, en visar trim, temp, den andra visar bränsle, klocka (finns några saker här med jag skulle vilja justera som jag inte riktigt får till (återkommer till det)
Nu till mitt problem.
Då mina oled displayer (128x32px) inte har någon brygga som jag kan bryta för adresser så var jag tvungen att köra med 2 arduino nano, har inga problem med det förutom att det blev en hel del mer att löda.
Men där kommer problem nr 1.
Jag har bara en mpr121 (med 12 utgångar) för touchstyrning, den kommer att styra visning av knapp 1-6 och vad den knappen gör, och även styra att bläddra mellan funktioner på pin 7 för ramen, det hade ju inte varit några problem om jag bara haft en arduino, men nu har jag ju två, och den funktionen skulle jag vilja ha så att en touch på ramen, så växlar båda arduinos "sida" är detta möjligt, eller måste jag skaffa ytterligare en mpr121?
Prob nr 2.
har googlat som fasen och hittat flera sätt att få en nolla före i min klocka, dvs den visar ex 1.37 men jag vill den ska visa 01.37 men inget av dom funkade, vad fasen gör jag fel? (se sketch)
Prob nr 3
vad är enklast att genomföra så den stannar på ex fuel, men när jag touchar ramen så går den till klocka, och touchar jag igen så kommer jag till nästa "skärm" och till slut tillbaka till fuel?
mm, jag är kanske lite för amatör för att göra nåt sånt här men antar det finns många som kan hjälpa och nu i coronatider ändå inte kan göra nåt annat kreativt ;)
Uppskattar oavsett all hjäp jag kan få.
Så här ser fö kopplingarna ut
https://www.circuito.io/app?components= ... 050,985157
https://www.circuito.io/app?components= ... 989,985157
Kod för display 1 (FUEL)
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 32
#define OLED_RESET 4
#define LOGO_WIDTH 128
#define LOGO_HEIGHT 32
#define ONE_WIRE_BUS 2
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
const unsigned char logo_bmp[] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0x8F, 0x00, 0xF1, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0xC3, 0xFF, 0xC7, 0xFF, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0x9F, 0x01, 0xF1, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0xE7, 0xFF, 0xCF, 0xFF, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0x9F, 0x03, 0xF3, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0xE7, 0xFF, 0xCF, 0xFF, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0x1E, 0x03, 0xE3, 0xFF, 0xE7, 0xFF, 0xC7, 0xFF, 0x8F, 0xFF, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x07, 0xCF, 0x80, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x07, 0xCF, 0x80, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x7C, 0x07, 0xC7, 0xFF, 0xCF, 0xFF, 0x9F, 0xF8, 0x3F, 0xFF, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x3F, 0xF0, 0x78, 0x0F, 0xCF, 0xFF, 0x8F, 0xFF, 0x1F, 0xF8, 0x3F, 0xFE, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x3F, 0xE0, 0x78, 0x0F, 0x8F, 0xFF, 0x1F, 0xFE, 0x3F, 0xF0, 0x7F, 0xF8, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0xF8, 0x1F, 0x9F, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x7D, 0xF0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0xF8, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x78, 0xF8, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0xFF, 0x1F, 0x3E, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x7F, 0xFC, 0xF8, 0x7C, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x7F, 0xF8, 0xF0, 0x3E, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0xF0, 0x01, 0xFF, 0x3E, 0x3C, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x7F, 0xF9, 0xF0, 0x3F, 0x00, 0x00,
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  sensors.begin();
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
  Logo();
void Logo(void) {
  display.clearDisplay();
  display.drawBitmap(
    (display.width()  - LOGO_WIDTH ) / 2,
    (display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
    logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
  display.display();
  delay(5000);
void loop() {
  int fuelsensor = analogRead(0);
  fuelsensor = map(fuelsensor, 1023, 0, 0, 100);
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(56, 3 );
  if (fuelsensor < 10)
    display.print('0');
  display.print(fuelsensor);
  display.print("%");
  if (fuelsensor < 15) {
    display.setCursor(19, 24 );
    display.print("FUEL ON RESERVE     ");
  else display.setCursor(35, 24 );
  display.print("FUEL LEVEL");
  display.fillRect(14, 13, fuelsensor, 5, 1);
  display.display();
  delay(10000);
  sensors.requestTemperatures();
  display.setCursor(4, 10 );
  display.setTextSize(2);
  display.print("ENG: ");
  display.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  display.display();
  delay(10000);
Kod för display 2 (TRIM)
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <ds3231.h>
#include "Adafruit_MPR121.h"
#ifndef _BV
#define _BV(bit) (1 << (bit))
#endif
Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
ts t;
  0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF1, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFC, 0x7F, 0xFF, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xE3, 0xF1, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFC, 0x7F, 0xFF, 0x80, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xE3, 0xF1, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x01, 0xE3, 0xC0, 0x1E, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x01, 0xE3, 0xC0, 0x1E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x81, 0xC3, 0x80, 0x1C, 0x00, 0x1E, 0x7F, 0xF0, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xC3, 0xC7, 0x80, 0x3C, 0x00, 0x1E, 0xFF, 0xF0, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x83, 0xC7, 0x80, 0x3C, 0x00, 0x1C, 0xFF, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0x83, 0x87, 0x00, 0x38, 0x00, 0x3C, 0xFF, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x87, 0x8F, 0x00, 0x78, 0x00, 0x3C, 0x01, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x8F, 0x00, 0x78, 0x00, 0x3C, 0x01, 0xC0, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x0F, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xC0, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x1F, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xC0, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x01, 0xFF, 0xFE, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0x80, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00,
uint16_t lasttouched = 0;
uint16_t currtouched = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  while (!Serial) { // needed to keep leonardo/micro from starting too fast!
    delay(10);
  Serial.println("Adafruit MPR121 Capacitive Touch sensor test");
  if (!cap.begin(0x5A)) {
    Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
    while (1);
  Serial.println("MPR121 found!");
  DS3231_init(DS3231_INTCN);
  Logo();
  Time();
void Logo(void) {
  display.drawBitmap(
  display.display();
  delay(5000);
void Time(void) {
  DS3231_get(&t);
  if (t.mday < 10)
    display.print('0');
  display.print(t.mday, DEC);
  display.print("/");
  //if(t.mon<10)
  //display.print('0');
  display.print(t.mon, DEC);
  display.print(" ");
  if (t.hour < 10)
    display.print('0');
  display.print(t.hour, DEC);
  display.print(":");
  if (t.min < 10)
    display.print('0');
  display.print(t.min, DEC);
  display.display();
  delay(3000);
void loop() {
int trimsensor = analogRead(0);
  trimsensor = map(trimsensor, 1023, 0, 0, 100);
  display.setCursor(52, 3 );
  display.print("TRIM");
  if (trimsensor > 75) {
    display.setCursor(27, 24 );
    display.print("TRAILER MODE        ");
  else display.setCursor(16, 24 );
  display.print("DN  <-    ->  UP");
  display.fillRect(14, 13, trimsensor, 5, 1);
  display.display();
  currtouched = cap.touched();
  for (uint8_t i = 0; i < 12; i++) {
    if ((currtouched & _BV(i)) && !(lasttouched & _BV(i)) ) {
      Serial.print(i); Serial.println(" touched");
    if (!(currtouched & _BV(i)) && (lasttouched & _BV(i)) ) {
      Serial.print(i); Serial.println(" released");
  lasttouched = currtouched;
  return;
/*  if (currtouched[i] == 0) {
    switch (i) {
      case 0:
        //0 was touched
        break;
      case 1:
        //1 was touched
        break;
      case 2:
        //2 was touched
        break;
      case 3:
        //3 was touched
Castor
Re: Lite hjälp önskas:)
Inlägg av Castor »
Tråkigt inlägg från GGG:
1.1 Ämne
Formulera alltid en ämnesrad som beskriver vad tråden ska handla om,
så att andra får en uppfattning om innehållet utan att öppna tråden.
Arclight
Förlåt, såklart ska det vara så.
Premix
Re: Lite hjälp önskas, arduino projekt knapp panel
Inlägg av Premix »
Angående klockan, kan du inte kolla om
if (t.hour<10){//printa en extra ”0”}
printa t.hour
svanted
Inlägg av svanted »
ang problem 1,
om jag förstår rätt vill du växla vilken arduino du styr med att peta på ramen?
svanted
Inlägg av svanted »
du har alltså 2 arduinos för du ville ha två displayer?
har displyerna i2c buss?
har de inte olika adresser?
då kan man koppla flera på samma buss?
vad är det för displayer?
Arclight
Har testat det med klockan, fick bara upp massa felmeddelanden, men får ge det en chans till.
testade även printf(dateBuffer,"%02u:%02u:%02u ",now.hour(),now.minute(),now.second()); men lyckades inte med det tricket heller.
Nä jag menar om jag har ex bränslemätare på displ 1 och trimmätare på displ 2 så vill jag med en touch på ramen byta innehåll i båda displayer till ex klocka i displ 1 och motortemp i displ 2
Men kan ju bara koppla in mpr 121 till den ena arduinon.. eller?
Oled displayerna körs via i2c och båda har samma adress, på en del av dessa displayer finns en lite brygga man kan kapa för att ge den en annan adress så man kan köra två displayer till samma arduino, men det går tyvärr inte på dessa, därför fick jag köra dubbla arduino.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Mycket stiligt monterat, panelen går inte av för hacker den heller. En vacker syn helt enkelt.
Stilpoäng utdelat.
Arclight
Tack, ska bara få allt att fungera nu med:)
Får väl lägga upp en bättre bild på själva panelen med och här är båda displayerna vid uppstart, har lite positionering på logotypen med bara:)
"testade även printf(dateBuffer,"%02u:%02u:%02u ",now.hour(),now.minute(),now.second());..."
Testa även det korrekta kommando: sprintf(bla bla);
Det bör nämligen fungera. Bemärk s före printf
svanted
Inlägg av svanted »
Arclight skrev: Oled displayerna körs via i2c och båda har samma adress, på en del av dessa displayer finns en lite brygga man kan kapa för att ge den en annan adress så man kan köra två displayer till samma arduino, men det går tyvärr inte på dessa, därför fick jag köra dubbla arduino.
tror att kommunikationen till mpr121 är dubbelriktad, därför går det inte att koppla den till två arduinos,
men du kan köra softserial från den som läser knapparna till den andra arduinon,
exakt hur får du hitta på.
kanske bara on/off/räknare på en pinne som växlar vad som ska visas i displayen.
eller tror att displaykommunikationen till displayerna är enkelriktad så man kan använda soft i2c och koppla en andra display till vilka pinnar som helst...
iofs ett steg tillbaka i konstruktionen.
Arclight
en nolla innan på klockan är löst, det funkade med if t.hour<10 men jag hade satt det på fel plats innan bara:)
Känns som att enklaste sättet med touch styrningen är ändå att köra ytterligare en touchsensor, hittade en som varit till nån gammal köksvåg, har fått den att fungera och får ut värden från den när jag touchar den, den behöver ju endast ha en funktion dvs när jag touchar ramen så ska den växla funktion på den ena displayen, så använder jag den andra till att visa vad varje knapp gör samt ändra funktion på den andra displayen när jag touchar ramen.
Så då är det bara resten kvar:) få till så jag får de olika funktionerna, bränsle, klocka, temp, mm att ligga som "menyer/sidor" och växla när jag klickar på ramen, lägga in staplar till potentiometrarna för bränsle och trim, mm
Måste försöka få lite bättre grepp om hur det funkar, känns som jag mest chansar nu och ibland har jag tur och det fungerar :)
Arclight
Börjar se ljuset i tunneln, men har kört fast lite, skulle verkligen uppskatta lite hjälp med denna.
får input på alla givare, och det ser bra ut på båda displayer och får även registrering på mpr121 via serial mon där det står när jag nuddar nån av de 12 pins, men prob nr ett, har lagt till ett switch case, (i TRIM) men vet i fan hur jag ska få det att fungera, dvs när jag nuddar pin 7 på mpr så vill jag displayen ska hoppa till ex klockan, och nuddar jag igen så ska den gå tillbaka till trim poten och visa den, altså jag växlar bara mellan de olika funktionerna.
Problem nr 2 är även den för mpr121, när jag nuddar ex pin 2 så ska displayen visa en text i 3 sek för att sen återgå till det stadie den var i innan.
Blir lite smått tokig och har googlat som fasen men hittar inget som kan hjälpa mig.
hummel
Inlägg av hummel »
Programkoden säger mer än 1000 ord. :-)
Arclight
Ah, den ligger uppdaterad i första inlägget :)
