Kristall till pic 16f84a\04
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det skall ju va en 4kristall men går det med högre\lägre har en 18.432, 17.734476, 10.00, och en 4.433619, den sist nämda är ju riktigt nära men hur mycket kan det diffa?
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
hmm, borde inte det gå att räkna om sen? anledningen till att man har 4 Mhz är väll för att det är lätt att räkna då?
Har nämligen själv beställt en PIC 16F628 och en 4 Mhz kristall till...
matseng
Inlägg av matseng »
Många kretsar går att överklocka (köra på högre frekvens än den specificerade max frekvensen) utan större problem. Detta gäller i extra hög grad om man håller sig väl inom de specifcerade min/max-värdena på matningsspänning och driftstemperatur.
Jag skulle bli väldigt förvånad om inte en PIC specad till max 4Mhz skulle fungera aldeles utmärkt på 4,43 MHz så länge du kör den på 5 volt i rumstemperatur.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ok. men vad kan hända om man sätter dit en 17MHZ i stället för en 4MHZ.
En stor explosion om man blir lemlästad?? skämt å sido. eller funkar det bara inte?
matseng
Inlägg av matseng »
Med största sannorlikhet startar den inte alls, men skulle den starta så kan man säkert råka ut för diverse fenomen som hängningar, spontana resetter, portar som inte ändrar sig odch liknande.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
jag körde en pic16f84-4 i 10mhz jättelänge, jag trodde det var en 16f84a och hade aldrig några problem med att den var ostabil eller nåt sånt..
den var nästan den bästa pic:en jag har haft, tyvärr brann den upp för en stund sen men det var för att jag råkade mata in 12v till den...
