vilken videosignal, gammal skärm
kollar på tnc145 video, förhistorisk sak
min skärm hoppar en del och en bättre skärm hadde hjälpt lite
, den jag har nu är ju 39 år gammal...
så jag kollade lite på vad det kan vara får det till ttl signal
50 hz 14.285 Khz
8 rader om ? tecken, 64 platser i filen men visar inte det så på skärmen
frågan är om man skulle kunna prova någon annan slags skärm och få till det ?
Re: vilken videosignal, gammal skärm
Det låter ju som det skulle funka med en PAL-monitor, dom kör ju 50Hz 15Khz men brukar klara lite variation.
hummel
Inlägg av hummel »
Mer exakt 15,626 kHz för PAL, men det bör funka som sagts ovan.
Om det är TTL så har du förmodligen en 9-polig DSUB, och i så fall är det en CGA/EGA eller en monokrom skärm.
Vanliga skärmar funkar inte på dessa signaler, ej heller PAL-skärmar.
VGA-skärmar hade analoga signaler, till skillnad från de tidigare skärmarna.
Förr i tiden, när man hade multisync-skärmar, så kunde man använda en sådan, med en DB15-DB9 adapter.
nix, det är en , microribbonkontakt specifik skärm för det styrsystemet ,med kraftmatningen via kontakten, så udda
finns nya lcdskärmar, 20kkr på ett ungefär, gissar att någon knäckt nöten och tar dyrt betalt för det
systemet kom 1981 , och gissar på några år gamla saker redan då, så inga normla datorskärms standader, , det som ligger närmast är någon form av vanlig pal videomonitor
men dom kan ha köpt för egen funktion, eller köpt skärm och fixat resten själva
Det finns ju några trådar där man går på djupet med att ersätta gamla CNC-skärmar.
breflabb
Inlägg av breflabb »
hummel skrev:Mer exakt 15,626 kHz för PAL, men det bör funka som sagts ovan.
mer exakt 15625, inte 15626 :)
hummel
Inlägg av hummel »
Helt rätt!
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Wiklis här på forumet har haft en nyare plattskärm med någon inbyggd omvandlare har jag för mig, hoppas att han hittar den här tråden
grym skrev:nix, det är en , microribbonkontakt specifik skärm för det styrsystemet ,med kraftmatningen via kontakten, så udda
Sannolikt fortfarande en standard TTL-skärm, något annat fanns inte på den tiden.
Går iofs att köra TTL mot en PAL-skärm med separata RGB i praktiken, men nu vet vi ju inte riktigt vad det är TS har,.
nix, men man skulle kunna gissa
kom på att den har två intensiteter i skärmen, funderar hur det görs om det är ttl signal
som sagt, funderar på en bättre skärm då denna beter sig icke bra, den svajar och hoppar, ska kolla kondigarna i den , verkar vara större fel när den är kall
men den dagen skärmen felar vill jag ha ett allternativ redo om inte annat
Gamla TTL skärmar tillät 6 intensiteter på skärmutskriften
:tumupp:
då så
