Byta ut kondensator PME271M
Evulizione
Inlägg av Evulizione »
Hej På er!
Jag har en trasig RIFAkondensator som jag skulle behöva hjälp att identifiera närmare.Den har brunnit,så det är lite besvärligt att se vad som står framför X2 på ovansidan. Kondensatorn sitter mellan nolla och strömbrytare,läge på,i en Leister varmluftssvets.
Jag har sökt runt på benämning PME271M 40/085/56,x2,250V,565-1 mm,då jag inte hittat nån exakt lika dan,och inte vet vad som är nödvändig info,så vänder jag mig till expertisen här. Kan jag byta den mot nått modernare? Det måste finnas nån som överlappar specsen för denna?
Tack på förhand.
Re: Byta ut kondensator PME271M
X2 är viktigt! Det är en typ som "självläkar" om det blir fel inuti kondingen. Detta säkerställer att man inte i värsta fall står med fas på chassi vid fel.
Just RIFA är ju ökända för detta fel som din utvisar.
Rörande beteckningen ANTAR jag att 271 ska läsas ”27 och sedan 1 st noll", alltså 270.
Av storleken ser jag att det måste vara 270nF.
Sedan tål den 250V AC.
Leta upp en likvärd konding o du är i mål.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej kondensatorserien heter PME271. 0,1uF står det ganska tydligt på toppen av kondensator.
Castor
Inlägg av Castor »
Jag tycker det ser ut att stå 0,1 µF på ovansidan, rätta mig gärna om jag har fel
Borre hann före :cry:
Evulizione
Tack för inläggen. Ja nu när jag ser min egenkomponerade bild stor så är det faktiskt ganska tydligt att det står 0,1uF på toppen!
Vad betyder värdena 40/085/56 som står på "framsidan" ? När jag söker på liknande så verkar det bara finnas 40/100/56,vad innebär det?
Skulle denna kunna fungera som ersättning,eller är jag ute och cyklar?
https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-1 ... track=true
mankan
Inlägg av mankan »
Den bör funka, kolla dock storleken så att den får plats. Och kolla rastermåttet, dvs måttet mellan komponentbenen, så att den passar vettigt i kretskortet också.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Den du länkar till borde fungera.
40/100 /56 är temperaturområde
-40 till 105 grader.
Henry
Inlägg av Henry »
Den där sifferkombinationen är kondensatorns klimat information som det kallas vilket är det samma som vad kondensatorn skall klara av:
Första indikerar dess lägsta kategori temperatur vilket som sagt är - 40 ° C.
Den andra gruppen max kategori temperatur som är + 100 ° C (var fick du 105 ifrån?)
Och den tredje gruppen anger antalet dagar som kondensatorn skall tåla inom specificerade gränser om de utsätts för en relativ fuktighet på 95% och en temperatur på + 40 ° C vilket blir 56 dagar.
Om du inte skall ha kondensatorn förbi dessa områden så funkar den där kondensatorn hur bra som helst.
Evulizione
Ah okej,då borde det rimligtvis vara bättre med högre värden. Tack så hemskt mycket för all hjälp,fantastiskt instrument det här!
