Hjälp med ekolod!
Krille.P
Hjälp med ekolod!
Inlägg av Krille.P »
Hej!
Vet inte om denna tråd läggs rätt, men tänkte kolla ifall någon har erfarenhet/kunskap om vad som kan vara fel på mitt ekolod. Det är ett Humminbird Helix 7 G3 MSI och problemet jag har är att ha möjligheten att zooma med "plus och minus" knappen. Det GÅR att zooma om man trycker så det knakar i plasten, men det går inte i närheten av lika lätt som på mitt mindre Helix 5. Jag misstänker att det är något slags kontakt problem mellan knapparna och chippet? Är det någon som vet om det är möjligt att åtgärda själv?
Jag själv har ingen kunskap kring lödning på chip osv.
Hälsningar Krille
Gimbal
Re: Hjälp med ekolod!
Inlägg av Gimbal »
Är det den vanliga typen av gummiknappar så kan det räcka att göra rent mellan knappen och det underliggande kretskortet.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ja, om den funkar när du trycker hårt, då är det kontaktproblem, hade det på mina Lowrance.
Det är bara att öppna och göra rent. Oxidation kan göra sin del av problem :)
Krille.P
Stort tack för snabbt respons! Jag samlade mod och skruvade isär lodet, och kunde konstatera rätt snabbt att kretskortet inte satt rätt, det hade släppt i dom 3 övre fästena vilket gjorde att avståndet från knapparna till kortet blev för långt :) Men jag passade ändå på att göra rent när det ändå var isär! Jag ska plocka fram ett batteri och testa, återkommer med resultat.
ziw
Inlägg av ziw »
Om det ledande skiktet på knappen är slitet kan du prova att limma fast en
bit aluminiumfolie. Limma med silikonlim.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag levde i tron att de flesta ekolod absolut inte skall öppnas.
Någon med övertryck i syfte att få det fukt tätt.
Tror till och med jag sett ventil på något av mina Lowrance lod.
Men det är klar funkar det inte har man väl inget val.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Så var det förut, det minns jag också. Har Hamminbird jag med och en Navman
och dom akall ha en goretex membran istället.
Så TS får se upp med det så man inte förstör den
Biker
Inlägg av Biker »
ToPNoTCH skrev:Jag levde i tron att de flesta ekolod absolut inte skall öppnas.
Det brukar vara Goretexmembran , övertrycksgrejer måste servas med ny skyddsgas , gäller bara och sätta ihop höljet på rätt sätt
Krille.P
Har nu testat lodet och det verkar fungera som det skall, zoom knapparna reagerar på en gång :tumupp: Blir dock lite nojjig nu när jag läser om övertrycksgas osv. Såg ingen form av ventil så får hoppas på ett membran :vissla: :vissla:
