Färdigställa CNC-projekt - Tips på breakout-kort och drivare
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Min pappa var en optimist och mångsysslare och var bestydligt bättre på att dra igång projekt än att slutföra dem.
När han gick bort förra året på grund av sjukdom lämnade han bland annat ett påbörjat CNC-projekt som samlat damm några år som jag tänkte ge mig på att färdigställa.
Jag har hittat en hel del delar bland annat två breakout-kort, ett SMC 800 (http://elektronik-online.se/stepper-motor-card-smc-800) och ett FET-3 från Stepperworld.com som jag inte hittar dokumentation till.
Jag har också hittat en ensam stegmotordrivare (HY-DIV168N-3.5A CNC Router Kit 5 Axis 3.5A stepper motor driver).
Jag undrar om det är inte är vettigt att beställa ett styrkort med USB och tre likadana drivare till stegmotorerna.
Har ni några tips på vad som skulle kunna vara bra till vettigt pris att komplettera med?
Eller kan det rent av vara bra att bygga med något av korten jag hittat?
Re: Färdigställa CNC-projekt - Tips på breakout-kort och dri
Vad hade du tänkt styra med för dator ? jag känner inte till korten du har men jag skulle börja med dessa och se hur det blir.
Ska du köra LinuxCNC (som är att föredra enligt mej) så fungerar inte många USB-lösningar tyvärr.
LasseLucidor
Bra input!
Datorbiten hade jag inte börjat fundera på ännu men jag fick med en laptop som han köpt in till projektet.
Funkar LinuxCNC tillsammans med USB - Paralellport adapter?
Datorn jag planerar att använda saknar paralellport.
Nej
LasseLucidor
Ok, finns nog en stationär dator över också jag kanske skulle kunna använda till LinuxCNC.
Om man ska köra annat än LinuxCNC - Är det Mach3 eller Mach4 som gäller om man vill köra via USB eller finns det andra vettiga alternativ?
Mach och USB = detta kräver ATT det finns ett PLUGIN för USB kortet ifråga.
Enklaste är att köra via Pport då fungerar LCNC och Mach
Rent generellt bör man inte anävnda laptops om man ska köra parport, vet inte om det är lika kritiskt med USB.
Detta beror på att dom ofta har strömsparsfunktioner som inte går att stänga av.
Har man en stationär dator utan parport kan man köpa en PCI/PCIex parport och det ska fungera, har inte testat själv dock, jag skaffade en dator med parport för ändamålet.
Är det samma problem även med ethernet-ansluten box?
hummel
Inlägg av hummel »
Vill du köra Mach och USB har jag en Smoothstepper motioncontroller extra till salu.
säter skrev:Är det samma problem även med ethernet-ansluten box?
Jag kör med ETH mot mina maskiner med MESA kort till LinuxCNC.
Har du MESA-kort, då finns det väl ingen extern box?
Typ Smoothstepper.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag tycker helt klart du ska få ihop maskinen med de grejer du har först. Finns väl ingen idé att uppdatera innan du vet att något strular? Finns många här på forumet som kan hjälpa dig med att felsöka också.
EDIT: Är det en enkel stegmotordrivare eller en femkanalig? Är det en enkel vilket jag tror nu när jag läst och sen kollat bilden och kisat ordentligt :) Ja då behöver du ju köpa ett par drivare till, och kanske lika bra att köpa alla av samma isf.
säter skrev:Har du MESA-kort, då finns det väl ingen extern box?
Typ Smoothstepper.
7i76E och 7i96
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... arch=7i76E
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... earch=7i96
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Vill man köra med en dator så föredrar jag en arduino med GRBL(då funkar det med alla datorer med USB, även laptop), mer pengar än så skulle jag inte lägga på en lösning med PC utan då skulle jag köpa en fristående controller som t.ex. DDCSV
X-IL
Inlägg av X-IL »
Glattnos, vad har man för möjligheter att skruva på parametrar live med GRBL? Höja och sänka matningar/varvtal on the fly så att säga? Jag har själv väldigt svårt att förstå alla som vurmar för GRBL-lösningar framför MACH3 eller LinuxCNC, men jag har inte heller testat det själv men kollat lite på tidigare lösningar.
