Ersättning till lutning sensor modell kvicksilver
GordonEkman
Inlägg av GordonEkman »
Hej,
Min far har köpt en gammal skylift som kräver en hel del el underhåll. Allt är fixat förutom nivåregleringen av korgen. Jag gjorde ett ryck igår och tog bort massa hemmakopplat då de kört manuellt innan.
Nu sitter det två återanvända tidreläer av nyare snitt vilket gjorde att funktionen nu är tillbaka.
Dock märkte jag att vinkelsensorn är sprucken så att det oxiderat något vilket gör att den inte reagerar mycket senare än de 3° som den egentligen ska.
Utgångarna dra var sitt tidrelä som slår om en riktningsventil för hydrauliken samt startar pumpen.
Så för att återfå en smidigare gång behöver jag idéer på vad man kan sätta dit istället.
Jag är väldigt tacksam för förslag!
Mvh Gordon
mrfrenzy
Re: Ersättning till lutning sensor modell kvicksilver
Inlägg av mrfrenzy »
Om du kan byta en bit av kabeln och göra om lödningarna kommer det där säkert funka i 50 år till.
Vill man köpa nya passiva sensorer med så lågt utslag så använder dom fortfarande kvicksilver:
https://uk.farnell.com/comus-assemtech/ ... /dp/607265
Annars är det elektroniska varianter med MEMS-givare:
https://www.ebay.co.uk/itm/292747367493
GordonEkman
Tack för svaret! Ska undersöka vidare.
Problemet är att oxiden är inne i glasröret som är inbakat i typ epoxy, så det blir nog svårt, det är en liten spricka i glaset tyvärr!
bit96
Inlägg av bit96 »
En sån givare håller hur länge som helst, om de inte går sönder då.
Förslag, skicka Hg-givaren till mig :drool: och köp nya tiltgivare på Swech
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=535
De duger säkert. :roll:
Men allvarligt, jag köper gärna den gamla givaren med frakt om du vill byta till något modernare.
mrfrenzy
Det blir nog lite obehagligt att köra liften om korgen lutar 30 grader innan det börjar räta upp :)
Har sett pendel och två induktiva givare
Ganska enkelt att bygga
GordonEkman
Tack så mycket för hjälpen!
Jag gjorde det enkelt för mig och köpte en modern givare med möjlighet att direkt sluta reläer vid en viss vinkel.
Dock är det ju lite programmerande innan så det blir lite jobbigare men flexiblare.
Sen är det väl inte troligt att den kommer hålla i 30år som den gamla! Men det får framtiden utvisa!
Troligtvis är känsligheten sämre i de raka kvicksilvergivarna än den cirkulära, så jag vågade inte prova två stycken sådana.
