Isolera blankledare
Wires
Isolera blankledare
Inlägg av Wires »
Behöver isolera en 38 AWG blankledare, utan att nämnvärt öka ledarens diameter. Blankledaren jag har är alltså ~0.10mm i diameter och med isolationshöljet får ytterdiametern vara max 0.5mm i diameter. Vad ska jag använda mig av för isoleringsmaterial? Någon typ av lack?
Re: Isolera blankledare
Tja, det beror ju på applikation, dvs klimatet runt ledaren, såsom temperatur mm, spänningen på ledaren AC/DC frekvens mm.
Wires
Inlägg av Wires »
Temperaturen sträcker sig mellan -30 till +40 grader, men det är ett spann som vanliga elkablar brukar klara av. Det rör sig om likström med varierad spänning och ledaren kommer vidröra andra elektriskt ledande material som den måste isoleras gentemot.
Då duger inte lack. slang, typ PVC eller systoflex eller liknande.
Lackisolering funkar i motorer, spolar, trafos och liknande, av den enkla anledningen att de inte kan röra på sig (dvs ligga och skavas), samt att spänningsdifferensen mellan två ledare är väldigt liten, dvs någon volt eller två.
Sverige
Inlägg av Sverige »
tingo
Inlägg av tingo »
Kapton tape?
Platis
Inlägg av Platis »
Det finns inte nån typ av plasti-dip man kan använda? :humm:
Edit;
https://en.plastidip.eu/plastidip-elect ... ical-tape/
1 mil=0.0254 mm
5-7 mils/per lager=0.127-0.178 mm
Finns tydligen som spray också!
Den viktigaste frågan är ju:
Kommer arrangemanget att röra på sig?
(Hur mycket och hur ofta/fort?)
Näst viktigaste frågan:
Hemmabygge eller industri?
Först med svaren på dessa frågor så går det att ge svar som löser problemet.
Annars blir det lätt allt mellan smältlim till nanoteknik.
- Och inget kommer vara fel svar,
men om det kommer vara en bra lösning är en annan sak. :)
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Hur många volt likspänning som max?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Virtråd ELFA 155-50-359
300V arbetsspänning 3kV testspänning och seg teflonisolering.
Antingen använder du tråden som den är med 0,2 mm ledare och max 0,49 mm ytterdiameter eller så skalar du virtråden och använder isoleringen som slang.
Sedan finns det ju dubbellackad koppartråd som används i små CE-märkta isolationstransformatorer med 5kV testspäning.
Meningslös tråd när TS inte återkopplar. :tumner:
Förvisso är det så. borde vara krav på att TS återkopplar vid frågor.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad skulle straffet vara? Perm Ban?
Jag tror straffet skulle bli att någon knyter handen i fickan.
Wires
Inlägg av Wires »
Janson1 skrev:Hur många volt likspänning som max?
12
JimmyAndersson skrev:Den viktigaste frågan är ju:
Det är inte ämnat för industri. Det kommer att röra på sig genom långsiktig skavning/slitage. Det jag behöver göra är att leda ström genom ett litet hål, men är inte helt säker på om en blankledare som jag isolerat hemma är det bästa. Problemet med riktigt tunna enkelledare baserat på mina erfarenheter av dem, alltså även isolerade kommersiella, är att de lätt går av. Jag söker något som är robust med flera kardeler men ändå tar så lite plats som möjligt. Starkast i förhållande till sin storlek. Isolationshöljet bör därför vara så tunt som möjligt för att få plats med så många kardeler som möjligt och gjort i ett material som erbjuder goda isoleringsegenskaper samt hög hållfasthet i förhållande till sin storlek.
Jag har ett hål på 1mm, som två isolerade ledare behöver få plats att passera igenom.
Ber om ursäkt för utebliven återkoppling för övrigt, det kom endel i mellan som det ofta gör...
