Hej.
Jag är på gång att starta upp ett projekt involverandes RFID teknik, där bland annat en läsare skall byggas. Står nu vid valet av kodningsteknik för kommunikationen, och valet står för tillfället mellan Manchester, bi-fas och PSK. Någon som har fördelar/nackdelar med nån av dem? Själv ser jag ingen större praktisk skillnad med avkodning osv, förutom att man kan få snabbare överföring med PSK vilket är önskvärt, men varför kan den överföras snabbare?
mvh/Christian
Val av kodningsteknik
Manchester skickar egentligen 2 bits per databit (0-1 eller 1-0), PSK skickar nog bara 1 och bi-phase har jag ingen aning om men jag skulle tro att det är en blandning mellan manchester och PSK, alltså med 2 bits per bit.
Anledningen till de 2 bits per bit är att man hur som helst får en 50% duty cycle vilket kan vara viktigt på vissa radiokonstruktioner.
Var ett tag sen jag läste kommunikationsteknik men skillnaden på bi-phase och manchester är väl lite var övergångarna går. Och visst går det att representera data med psk..
http://www.emmicroelectronic.com/webfil ... 100_DS.pdf
Det fick bli manchester då den erbjöd flest alternativ i packformat.
