DRO vill inte gå till noll
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Min gamla Heidenhain DRO har ett väldigt konstigt problem. Jag kan inte återgå till noll. Hur jag än gör och hur försiktig jag än är så kommer jag inte närmare än 0.010 på displayen, om jag går längre så hoppar det till negativt -0.010 eller -0.015 istället, och vice versa.
Men om jag nollar den med knappen så då får jag noll, men jag slipper inte tillbaka till 0.000 igen hur jag än gör. Jag tror inte det är skalans fel då det inte gör nån skillnad var jag nollar den på skalan. Jag lyckas utan problem nå andra jämna nummer som 10.000 eller 9.000.
Då jag fick denna så var ju elektroniken ej fungerande. Jag bytte några kondensatorer och en diodbrygga som hade bränts, efter detta verkade den fungera igen. Men detta konstiga beteende har jag istället.
Då jag sist hade upp den noterade jag att många dylika komponenter kanske såg lite gamla ut:
Jag har så det räcker att byta alla dessa förstås. Köpte 500st av dom sist.
Här var den trasiga bryggan, jag bytte ut dioderna mot 1N4007:
Och alla de stora kondensatorerna byttes också. Kan en dålig kondensator nånstans vara orsaken tro, eller är det något annat som spökar?
