Tylö kontrollpanel bastu - kablage
Tuomaz
Inlägg av Tuomaz »
Hej
Har denna kontrollpanel till bastuaggregatet. Den har en liten svart klump med ett (icke-standard) 4-pinnars modularjack. Själva jacket är smalare än standard, men pinn-avstånd är lika. Tror ni att jag helt sonika kan klippa bort den svarta klumpen och skarva på (löda) lämplig kabel direkt på kabelstumpen ut från panelen - eller kan den finnas något i klumpen som har en funktion? Jag tror att bastuaggregatet pratar nån variant av Modbus med panelen.
Jag vill göra detta för att kunna montera panelen snyggare mot väggen. Den svara klumpen ryms inte i det 20mm rör som mynnar där kontrollpanelen ska vara.
Notera det 3D-printande böjskyddet bak på panelen.
/ Fredrik
mrfrenzy
Re: Tylö kontrollpanel bastu - kablage
Inlägg av mrfrenzy »
Klipp kabeln mitt emellan uttaget och panelen. Sen kan du mäta om det sitter några motstånd eller liknande i uttaget. Isåfall monterar du det i andra änden av 20mm röret efter du dragit igenom kabeln.
Så det är inte en 4-pin RJ11 eller en 6-pin RJ12 med 4 aktiva kontakter?
Tuomaz
Inlägg av Tuomaz »
Testade med en kabel jag hade liggande, tror den är till en fast telefon, dess kontakter var för breda. Är inte inläst på de olika RJ-standarderna. När jag nu googlar skulle det kunna vara en RJ22.
