Laga höj och sänkbart skrivbord
A-bros
Inlägg av A-bros »
Jag har fått ett höj och sänkbart skrivbord som jag försöker få igång.
Problemet är: trycker jag på upp/ner så klickar det bara till i eldosan och bordet rör sig uppåt 1 mm i taget oavsett om jag trycker upp eller ner.
Jag är ingen expert på elektronik, men kan det vara ett relä som spökar?
Relät är heter Sunhold rets-0915. Men jag kan inte hitta det någonstans att köpa.
Någon som vet vad jag kan göra?
sm7tix
Re: Laga höj och sänkbart skrivbord
Inlägg av sm7tix »
Bordet ska nog synkas. Kan vara någon knapp kombination eller dubbel/trippel klick. Sen måste det köras längst ner i botten för att gå. Så var det när jag jobbade i alla fall. Hoppas råden hjälper.
Stefan
A-bros
Inlägg av A-bros »
Problemet är att den bara går uppåt oavsett om jag trycker ner eller upp på panelen. Nu är den i översta maxläget.
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Dubbel tryck eller håll någon nedtryckt länge. Minns inte hur våra bord funkade.
Stefan
A-bros
Inlägg av A-bros »
Testat alla möjliga tryck. Hålla in och starta om mm. Har även rengjort alla kontakter med elektronikspray.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Fabrikat på bordet? Vet att det fanns en tråd i forumet med liknande problem som fick en lösning, har du sökt i forumet?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kan någon ha lyckats vända kabeln till motorn?
Kortslutning i manöverpanelen pga utslitna knappar?
Vi hade ett Kinnarpsbord som betedde sig på det sättet, var styrenheten som var kass, bara att hiva.
A-bros
Inlägg av A-bros »
Fabrikat på bordet är ROL Ergonomic AB.
Sladden till motorn går ej att vända på, då den bara passar på ett sätt.
Det ligger nog åtminstonde 10 kontrollenheter till höjochsänkbara bord om året i återvinningen så dom verkar inte så hållbara.
..Brukar plocka upp dom ibland, för det sitter fina toroidtrafos i dom :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu vet jag inte vilken modell du har men i manualen till en av deras bord står att man håller in BÅDA knapparna i MINST 7 sekunder för att nollställa, sedan skall bordet köras ner helt till botten, klart!
Länk (sektion 3.2)
