Fel på plasmaskärare Stel Thor 103, tänder ej...
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Hej alla, jag har fått tag på en Stel Thor 103 plasmaskärare. Den skall ha sk pilotlåga så man behöver inte röra munstycket mot den jordade järnbiten som skall skäras för att få liv i skär-strålen. Det finns lite fel och lösningar på Youtube men det är inga av dom "lätta" felen. Jag tror felet är i den stora lådan, inte i munstycket. Är det någon som har förslag?
Re: Fel på plasmaskärare Stel Thor 103, tänder ej...
Kolla gnistgapet
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Vet du var det sitter?
Öppna och se, har inte sett en sådan men den lär sitta på nåt av kretskorten. Ta bilder.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Tusan om jag inte har missat en sak som jag ser nu saknas i handtaget, det skall sitta en extra liten ring som i sin tur isolerar inre munstycket från ytterringen så den beställer jag först innan vidare felsökning.
Hörs det nåt surrande/väsande från maskin när du försöker tända?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Nä, den är tvärtyst på den fronten. När jag ohm-mäter mellan tändtråd och effektkabel så blir det kortslutning när man skruvar ihop munstycket så det finns väl någon skyddskrets som kopplar bort startern eller så tror plasman att den redan är igång så det behövs ingen start hf eller hs eller vad det nu är som behövs vid tändning...
