Liten enkelpolig kontakt
Diamant
Inlägg av Diamant »
Hej, är på jakt efter små kontakter till att leda enkelpolig ström med. Behöver kunna koppla in och ur dessa flera gånger, några tips? skulle flatstiftkontakter fungera?
Swech
Re: Liten enkelpolig kontakt
Inlägg av Swech »
Hur mycket ström är det? Vad är det för spänning ?
Swech
Diamant
Inlägg av Diamant »
Strömkällan är ett 9V batteri, så det är ju inte speciellt hög spänning. Det jag fundera kring var mer mekaniskt slitage, flatstifthylsor är väl inte till för att sätta in och ur upprepade gånger? Två crimpterminaler mer varsin sockel kanske vore den bästa lösningen?
electronix
Inlägg av electronix »
Biltema har kontaktdon som borde passa, kolla den här serien. Art. 44-152
Diamant
Inlägg av Diamant »
Dom här på biltema skulle kunna fungera https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000041158 ihop med https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000041123
Men hur mycket slitage tål denna typ av kontakter?
BJ
Inlägg av BJ »
Ingen aning om tåligheten, men sådana där
brukar man få ta i ganska hårt för att sätta
ihop eller ta isär. Men det kanske du redan vet.
Diamant
Inlägg av Diamant »
Det visste jag inte, har aldrig använt denna typ av kontakter tidigare. Söker något som lätt kan sättas in och tas ur, ungefär som en vanlig cirkulär DC-kontakt.
En banan/labbkontakt kanske vore det bästa. Kollade lite på elfa, en sån här https://www.elfa.se/sv/labhylsa-o1mm-20 ... p/14044221 ihop med https://www.elfa.se/sv/labpropp-o1mm-gu ... track=true
Men det verkar inte finnas någon enskild isolering till den..? Bara den här hylsan föreslås det isolering till https://www.elfa.se/sv/labhylsa-o1mm-20 ... p/14044227 På den står det att ”Press-fit-hylsor, isolering och monteringsstift måste beställas separat”, vad press-fit-hylsor och monteringsstift är framgår däremot inte.. Står dessutom både lödanslutning och press-fit under information om produktfamilj.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan man inte tänka sig en vanlig Vago klipp!
opampen
Inlägg av opampen »
En teleplugg kanske kan vara något? https://www.elfa.se/sv/teleproppar-vert ... track=true
Eller en "DC"-propp: https://www.elfa.se/sv/dc-propp-utan-la ... ggest=true
Om det inte är allt för höga strömmar du använder.
Diamant
Inlägg av Diamant »
Kontakten jag söker ska kunna kopplas till och från snabbt och enkelt, en wago kontakt är för omständig. Angående DC och telepluggar så skulle de förstås gå att använda, likt andra flerpoliga kontakter som Molex mfl. också skulle funka, men känns lite onödigt med flera poler när jag bara behöver en. Å andra sidan skulle två poler möjligtvis ge en säkrare anslutning, fast en enkelpolig kontakt i bra kvalité hade knappast gjort det sämre. Hur som helst, i min applikation behöver jag ett uttag och ett större antal intag, dvs en honkontakt och flera hankontakter eller tvärtom. Eftersom jag behöver ett större antal av den ena varianten så får den inte kosta för mycket, medan priset på den andra varianten å andra sidan är mer irrelevant.
Flerpoliga molexkontakter har jag använt i andra sammanhang och de fungerar bra och är billiga, men de har ett lås som jag inte direkt söker denna gång. Hittade i vart fall dem här två https://www.elfa.se/sv/hona-rca-kontakt ... track=true och
https://www.elfa.se/sv/hane-rca-kontakt ... d=30090472 Verkar ju vara det jag letar efter.. Framgår inte om de har lödöron eller inte, och lödöron är inte så dumt då resultatet blir starkare enligt mig. Men som sagt, tanken med tråden var om någon hade tips om nån produkt som de kan rekommendera och uppfyller kraven som nu har specificerats en aning..
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag använder slaktade RCA plugggrejor till fördelninsström ut till bilbanedelar.
Finns ju massor med ljudsladdar och slaktade Hifi grejor att plocka kontakter av.
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är det du skall bygga för något?
Swech
BJ
Inlägg av BJ »
Plast-rca-kontakterna brukar gå att löda på,
men brukar ha en förmåga att kunna smälta
om man värmer lite för länge, så man får
vara lite försiktig.
Det brukar vara ett lödöra till stiftet, och ett
sådant där böjt "T" för resten av sladden.
Diamant
Inlägg av Diamant »
Testar så länge med rundstifthylsor, får se hur länge det håller. Användningsområdet är kortfattat till en liten motor med flera växlar.
