Göra rent kontaktytor i tangentbord?
Henrik Jansson
Inlägg av Henrik Jansson »
Jag har skruvat isär ett tangentbord för grundlig rengöring, och funderar på hur man lämpligen gör rent kontaktytorna för tangenterna. Det är en tunn mjuk plast med ledningsbanor i, som en gummimatta med en "plupp" för varje tangent trycker på, ungefär som det brukar se ut i en fjärrkontroll.
Hur gör man bäst rent kontaktytorna och gummimattan? Tvål och vatten, alkohol, 5-56, silikonspray, torr trasa?
Eller ska man inte alls röra?
Minskar 5-56 risken för glapp mellan kontaktyta och tangent? Eller blir det sämre? Mår gummimattan bra av silikonspray, eller blir det sämre kontakt?
Marta
Re: Göra rent kontaktytor i tangentbord?
Inlägg av Marta »
Är där svarta kontaktploppar kan det bli tillfälligt bättre genom att gnida in dem med en mjuk blyerts.
Är där ledare av annat än metall så destrueras dessa väldigt sannolikt av i stort sett alla åtgärder och definitivt av diverse vätskor. Prova inte. Kol/silverfärgen löses upp direkt.
När sådana lågprisprodukter börjar fungera dåligt är de helt enkelt slut.
