Utskrift i metall, någon som pysslar med det?
Allt som rör 3D-skrivare.
Ja, som ämnesraden.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Utskrift i metall, någon som pysslar med det?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har en kompis ute i Vallåkra som har slika maskiner!
Eric Mordo 070 920 64 34
Ok, vad är det han har, och i vilka metaller?
Någon som vet vilken precision man kan uppnå?
Nu är tanken att låta tillverka några skrivarhuvuden till TTYer mm.
Har hittat en stl-fil på ett huvud till model 33, frågan är om det går att göra i någon lämplig metall-legering med en skrivare.
Gissar att man i slutändan på nått sätt måste sätta det i svarven efteråt, eller?
Orginalet är gjutet i någon AL-legering, eller Zamac eller nått liknande.
Kan iofs vara smitt i en hejare också
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Hur stor är detaljen?
Antal? Budget?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Eric jobbar med EOS https://www.eos.info/systems_solutions/metal
Service and upgrades of eos P3xx Machines,
Additive Metal Manufacturing and parameter development of metal powder
LSS https://lss-europe.com/lss-home-en/
Riktigt häftiga maskiner och procedurer.
Hobbypryl, 10mm i diameter, 15mm hög, kan eventuellt finnas internationellt intresse för några stycken
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Den där manicken är alltså mindre än IBMs lilla kula!
Kan tillägga att originalen är tillverkade i unobtanium
Lasp, japp, betydligt mindre., den innehåller bara de nedre tecknen i ASCII, och enbart versaler, dvs 64 tecken.
Teckenstorleken är anpassad för 72 tecken per rad, på en standard pappersbredd motsvarande Letter storlek, dvs 215mm bredd
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Då går det nog inte att få fram förrän på onsdag nästa vecka!
Materialet finns ju på Pandora.
Öh?, ja just det, men då måste vi prata snällt med Neytiri, eller?
Lasp, har mailat din kompis, vi får se vad han kommer tillbaka med.
Tanken är att om det är görbart, att gå ut i TeleType-comunityn och efterfråga intresset för nytillverkade typhjul.
Saken är den, om hammargummit går sönder, så slås typhjulet sönder direkt, eller snarare typerna blir rätt platta av hammaren.
Många TTYer har blivit skrotade, eller blivit oanvändbara pga detta.
Det såldes ju en sådan maskin här på forumet för ett tag sedan.
