UV-lysrör
davidi
UV-lysrör
Inlägg av davidi »
Kjell & Co har ett UV-lysrör på 8W i sitt sortiment, "Philips TL 8W /05". Dokumentation för detta säger att vill ha en spänning på 56 V, men utöver detta? Om jag plockar ut 56V från en trafo så lär jag vilja ha en induktiv ballast, hur dimensioneras denna? Och sedan en glimtändare. Finns det för denna spänning, eller får man sno ihop den själv på annat vis?
peo007
Re: UV-lysrör
Inlägg av peo007 »
Det är väl enklast att köpa en passande drossel på samma företag.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... &jserror=2
4kTRB
Re: UV-lysrör
Inlägg av 4kTRB »
Tror Kjell har en pdf som visar hur du ska koppla.
xxargs
Re: UV-lysrör
Inlägg av xxargs »
Det är strömmen som räknas så 8W/56Volt=143 mA
sedan blir det att damma av ellära och växelströmläran lite då det inte är bara att räkna som på seriekopplade motstånd
det vi vet är 8 Watt för lysröret och av strömmen vid 230V motsvarar förbrukning av 33 VA i skenbart effekt cos(fi) = 8Watt/33VA = 0.246
och acos(0.246) = 75.91 grader
med detta kan vi skriva värdena som 33VA |_ 75.91 grader i polär form - i kartesisk/rektangulär form blir 8Watt+j32VAr
eftersom vi vet att strömmen är lika så 32 VAr / 0.143 = 223.8 Volt spänningsfall över induktansen (56.19V + j223.8V = 230V)
nu när du vet strömmen (0.143 Ampere) och spänningen som krävs över drosseln (223.8V) så kan du själv räkna ut den slutliga reaktansen ( 223.8Volt /0.143 Ampere = 1565 Ohm) på drosseln och av det få ut en induktansvärde (1565 Ohm / (2*PI*50) = 4.98 Henry)
med andra ord 5 Henry drossel...
Med detta inses ganska snart att strömmen kommer knappt alls att ändra sig även om man skulle kortsluta lysröret med blanktråd mellan dess sidor då drosseln är totalt dominerande när det gäller strömbegränsning
När man ändå är på ämnet, och det får någon annan göra som övning - räkna på hur man gör en fas-kompensering så att den skenbara effekten är nära lika som sig den reella effekten. Nästan alla lysrörsarmaturer med drossel för fast montage har också faskompenseringskondensator då utan denna så är effektfaktorn väldigt låg ( cos(fi)=0.246 i exemplet ovan, normalt 0.33 i många verkliga fall då drosselns inte helt oväsentliga egna resistans finns med i strömslingan runt)
nu har ovanstående räkning inte räknat med drosselsn inneboende resistans och förluster i form av kopparförluster och järnförluster och den verkliga effektfaktorn kommer att vara lite högre (och drosseln blir varm) - lysrörseffekter anger aldrig i hur mycket drosseln drar i effekt för egen del...
YD1150
Re: UV-lysrör
Inlägg av YD1150 »
Har sett en siffra på typ 9W förlusteffekt i drosseln för ett 36-40W lysrör.
En 150W HID-lampa jag har bränner iväg ca 30W i ballasten, elleverantörens mätare
(debiteringsmätaren) visar 179W. Finns en knapp på den så man kan stega fram
U, I, Aktiv P (finns även möjlighet till +/- Q men den är inte aktiverad för vanlig konsument)
davidi
Re: UV-lysrör
Inlägg av davidi »
4kTRB skrev:Tror Kjell har en pdf som visar hur du ska koppla.
Titta, där fanns det enkla och praktiska svaret. Tack.
davidi
Re: UV-lysrör
Inlägg av davidi »
Tack xxargs för ett mycket informativt svar. Det var inte direkt igår som jag räknade på sådant, men det börjar kännas igen efter att ha läst ditt svar. En sak bara...
xxargs skrev:det vi vet är 8 Watt för lysröret och av strömmen vid 230V motsvarar förbrukning av 33 Watt i skenbart effekt
Varifrån kom värdet 33 Watt?
Re: UV-lysrör
Strömmen som röret drar, ca 0,15A multiplicerat med nätspänningen dvs 230V, blir i runda slängar 33VA, så xx var lite fel när han pratar watt, och inte VA, som han borde gjort.
Totala effektförbrukningen ligger någonstans runt 15-20W per rör gissar jag, inklusive förlusterna i drosseln.
Om du i stället skaffar en elektronisk ballast, så blir det ännu bättre på energisidan, men å andra sidan, spelar roll, du kommer ju inte att köra den 24/7
xxargs
Re: UV-lysrör
Inlägg av xxargs »
Rättat, tyckte jag ändå läste igenom det innan det skickades in - givetvis är det 33VA - vart lite konstigt när det stod "33 Watt i skenbar effekt"
